нужна помощь!!!
Pokidof | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 19:00 | Сообщение # 1 |
| мужики. помогите. машина не только с утра хреново заводится как было написано в теме ошибки. но теперь постоянно глохнет пытаясь схватить обороты. пока не поможешь ей педалью газа. не хочет корректно работать... помогите пожалуйста... вот логи парикреплю. 1 лог с утра, холодная машинап, второй при прогретом двигле и езде по городу5....
Pokidof | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:38 | Сообщение # 3 |
| а может ли слететь настройки адаптации ДЗ после снятия аккума на пару часов?! опрессовку ВКГ обязательно делать?! свечи в норме, единственно катушки немного в масле, самую малость.... от машины жутко бензом несет! из выхлопа. расход по трассе я считаю норм 8-9 литров на 100 при включенном климате и со скоростью 120-140 кмч. а вот по городу как включишь климат, страшно становится... такое ощущение что в бке дырка, буквально на глазах видно как стрелка опустошается... при проезде 25-40 км одно деление бака в минуса! свечи наверное поменяю все таки, говорят что какие то специальные для турбированого двигателя нужны. так ли это?! какие купить лучше?!
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 22.07.2012, 23:00 |
teas | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:17 | Сообщение # 4 |
| Quote (Pokidof) от машины жутко бензом несет! а пропусков нет случайно? может просто катушки помирают
Pokidof | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (teas) а пропусков нет случайно? а признаки помирания?!(для чайника поясни пожалуйста)
Сообщение отредактировал Pokidof - Воскресенье, 22.07.2012, 23:31 |
teas | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pokidof) а признаки помирания?!(для чайника поясни пожалуйста) подклбчить ваг ком и посомтреть в каких цилиндрах пропуски, и регестрирует ли их в режиме онлайн
Pokidof | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:48 | Сообщение # 7 |
| Quote (teas) подклбчить ваг ком и посомтреть в каких цилиндрах пропуски, и регестрирует ли их в режиме онлайн поподробней пожалуйста, если не трудно.... спасиб, посмотрел сам, только секасам с гуглом долго занимался. в ваг ком ошибок по пропускам нету(если это смотрится через авто-скан), есть только эти
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 557 T Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Код: 04001 Сервиса №: WSC 05314 1 Неисправности: 00561 - Адаптация смеси 14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) Готовность: Нет данных
Сообщение отредактировал Pokidof - Понедельник, 23.07.2012, 00:26 |
itpb | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 12:42 | Сообщение # 11 |
| Мда. Продали Pokidof шнурок. Теперь задолбает всех
Добавлено (23.07.2012, 12:42) --------------------------------------------- Quote (Pokidof) а может ли слететь настройки адаптации ДЗ после снятия аккума на пару часов?! конечно. Она и слетает через 10 мин без акума. Просто чем новее заслонку и менее загрязнена, чем лучше состояние двиг - тем менее заметно слетание адаптации. Адаптировать только на прогетом. Или вообще не адаптировать, сама адаптируется за 10 мин езды в разных режимах.
Сообщение отредактировал itpb - Понедельник, 23.07.2012, 12:42 |
Pokidof | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:51 | Сообщение # 12 |
| все таки пистатень пришла моим форсункам. 2 из них текут даже при отсутствии давления. придется новые покупать...
Добавлено (23.07.2012, 13:51) --------------------------------------------- где самыe дешевые цены в ростове?! boch 0 280 150 447 и может есть какие аналоги их?! уж больно оригиналы дорогие...
Сообщение отредактировал Pokidof - Понедельник, 23.07.2012, 13:57 |
Pokidof | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:37 | Сообщение # 14 |
| А что нибудь подешевле чем 4500 за шт есть? В exist смотрел. Да и доставка смущает... Долго
