Дергается...
itpb | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 00:35 | Сообщение # 16 |
| Quote (koticka) как раз приехал насос, надеюсь вылечить насосом если не вылечишь и насос новый будет не нужен, то продай насос мне!
Сообщение отредактировал itpb - Понедельник, 27.08.2012, 00:46 |
Pokidof | Дата: Вторник, 04.09.2012, 07:14 | Сообщение # 18 |
| Quote (koticka) сменил насос, залатал дыры, едет не дергается все хорошо. выезжаю н атрассу. третья в пол с 30 и ... с 40 до 50 легкие поддергивания, потом едет... ну что за б*ядство... такая же по*ботина! а на пятой ехать 140 и дать газ в пол никаких подергиваний, а резкий и без рывков набор скорости!! а вот на малых скоростях как будто ее что то держит за жопу и не дает улететь нормально, плавно только скорость набирает.
залатал дыры-имеешь ввиду опрессовку сделал и начал лечить ВКГ?!
Сообщение отредактировал Pokidof - Вторник, 04.09.2012, 07:45 |
Pokidof | Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:59 | Сообщение # 20 |
| мне кажется что дмрв тут не причем!! на других скоростях у тебя нормально едет?? у меня сегодня специально заметил, только на третьей такая по*ботина. еще один момент, если сбрасывать скорость до нуля, при полной почти остановке машину немного перетрухивает(обороты чуть плаванут и на место становятся). падают примерно с 0,900 тыс. чуть меньше и обратно на 0,900.
troomer | Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:11 | Сообщение # 22 |
| У меня тоже стало когда отжигаешь и останавливаешься плавают обороты около 10-15 сек потом нормально стабилизируются, как буд-то в себя приходит. думаю на грязную ДЗ, а может воздух ДМРВ. Раньше такого небыло Добавлено (04.09.2012, 14:11) --------------------------------------------- koticka, сайт Сергейника не поскажешь и калекса если у него он есть. извеняюсь за
Pokidof | Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:38 | Сообщение # 23 |
| не знаю, в тему это будет сказано или нет, когда меняли ремень ГРМ, гидрокомпенсаторы и т.д. тысячи две назад пробега, обнаружили развалившийся датчик распредвалов, провода неплотно сидели на фишке, и один отвалился, паяли паяли это дело, но что то мне подсказывает что контакты опять отошли. поэтому у меня когда на машине покататься и провалы случаются наверное, на холодную еб*шит что ппц, нормально и без рывков. вопрос: на что влияет неисправный датчи распредвалов, и могут ли из-за этого быть проблемы?!
P.S. после замены и пропайки поначалу ездила машинка что огонь, а потом вот такая хрень и вернулась...
itpb | Дата: Вторник, 04.09.2012, 23:21 | Сообщение # 27 |
| Quote (koticka) от дождусь как ты сбацаеш чип зимой надеюсь займусь плотно
