  • Страница 2 из 2
Дергается...
itpbДата: Понедельник, 27.08.2012, 00:35 | Сообщение # 16
как раз приехал насос, надеюсь вылечить насосом
если не вылечишь и насос новый будет не нужен, то продай насос мне!
Сообщение отредактировал itpb - Понедельник, 27.08.2012, 00:46
kotickaДата: Понедельник, 03.09.2012, 23:20 | Сообщение # 17
сменил насос, залатал дыры, едет не дергается все хорошо. выезжаю н атрассу. третья в пол с 30 и ... с 40 до 50 легкие поддергивания, потом едет... ну что за б*ядство...
PokidofДата: Вторник, 04.09.2012, 07:14 | Сообщение # 18
такая же по*ботина! а на пятой ехать 140 и дать газ в пол никаких подергиваний, а резкий и без рывков набор скорости!! а вот на малых скоростях как будто ее что то держит за жопу и не дает улететь нормально, плавно только скорость набирает.
залатал дыры-имеешь ввиду опрессовку сделал и начал лечить ВКГ?!
Сообщение отредактировал Pokidof - Вторник, 04.09.2012, 07:45
kotickaДата: Вторник, 04.09.2012, 13:49 | Сообщение # 19
Quote (Pokidof)
все залатал, вкг отодрал - все идеально smile
грешу на ДМРВ, надо без него прокатится будет
PokidofДата: Вторник, 04.09.2012, 13:59 | Сообщение # 20
мне кажется что дмрв тут не причем!! на других скоростях у тебя нормально едет??
у меня сегодня специально заметил, только на третьей такая по*ботина. еще один момент, если сбрасывать скорость до нуля, при полной почти остановке машину немного перетрухивает(обороты чуть плаванут и на место становятся). падают примерно с 0,900 тыс. чуть меньше и обратно на 0,900.
kotickaДата: Вторник, 04.09.2012, 14:02 | Сообщение # 21
ДМРВ всегда причем!
...первым делом искать дырки!
я уже просто незнаю на что еще грешить. ДМРВ давно под подозрением.
troomerДата: Вторник, 04.09.2012, 14:11 | Сообщение # 22
У меня тоже стало когда отжигаешь и останавливаешься плавают обороты около 10-15 сек потом нормально стабилизируются, как буд-то в себя приходит. думаю на грязную ДЗ, а может воздух ДМРВ. Раньше такого небыло
Добавлено (04.09.2012, 14:11)
koticka, сайт Сергейника не поскажешь и калекса если у него он есть. извеняюсь за
PokidofДата: Вторник, 04.09.2012, 14:38 | Сообщение # 23
не знаю, в тему это будет сказано или нет, когда меняли ремень ГРМ, гидрокомпенсаторы и т.д. тысячи две назад пробега, обнаружили развалившийся датчик распредвалов, провода неплотно сидели на фишке, и один отвалился, паяли паяли это дело, но что то мне подсказывает что контакты опять отошли. поэтому у меня когда на машине покататься и провалы случаются наверное, на холодную еб*шит что ппц, нормально и без рывков.
вопрос: на что влияет неисправный датчи распредвалов, и могут ли из-за этого быть проблемы?!
P.S. после замены и пропайки поначалу ездила машинка что огонь, а потом вот такая хрень и вернулась...
kotickaДата: Вторник, 04.09.2012, 15:07 | Сообщение # 24
может влиять. но ошибка по нем будет. влияет на момент впрыска и в какой котел
itpbДата: Вторник, 04.09.2012, 19:40 | Сообщение # 25
smile Костя, это глючный чип у тебя
kotickaДата: Вторник, 04.09.2012, 23:19 | Сообщение # 26
Quote (itpb)
Виталик, ты меня этим тролиш уже года два smile Фигу с маслом smile в сток не хочу, от дождусь как ты сбацаеш чип, откатаеш на себе и поправиш мой wink
itpbДата: Вторник, 04.09.2012, 23:21 | Сообщение # 27
зимой надеюсь займусь плотно smile
  • Страница 2 из 2
