Фильтры салона и кондея
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 10.06.2009, 14:40 | Сообщение # 2 |
| Quote (REDLINE61) Где лучше приобрести и сколько стоят , а то вчера там лазил ему п....ц Я в пихтинавто брал на 2-м этаже: салона, маслянный и топливный хочу взять. А кстати, где стоит кондея??? Чето я такой не видел. На оптовом АЛМАЗ как то спрашивал, 280 или 320 не помню. А так в основном 350-400 на рынке.
никол@й | Дата: Среда, 10.06.2009, 19:12 | Сообщение # 3 |
| Quote (Andri_vw_BC) кстати, где стоит кондея??? открываеш капот смотриш с лева вверху(под поластиком)
KAMAZZZ | Дата: Среда, 10.06.2009, 20:19 | Сообщение # 4 |
| в пихтене брал за 30 в феврале Добавлено (10.06.2009, 20:19) --------------------------------------------- ой за 300
Segizmund | Дата: Среда, 10.06.2009, 21:09 | Сообщение # 5 |
| Quote (Andri_vw_BC) кстати, где стоит кондея??? открываеш капот смотриш с лева вверху(под поластиком) токо надо резинку уплотнительную скинуть немного..
Сообщение отредактировал Segizmund - Среда, 10.06.2009, 21:11 |
teas | Дата: Четверг, 11.06.2009, 08:34 | Сообщение # 7 |
| Quote (REDLINE61) на кондей отдельно под бордачком в салоне или нет нет там просто охладитель, его чистят моющим средством пенным...
LIS | Дата: Четверг, 11.06.2009, 09:37 | Сообщение # 8 |
| teas а ты чистил когда нить испаритель? на Московском видел гдето топик по чистке испарителя но щас найти не фига не могу ПОИСК не рулит имхо а почистить надо а то начал пованивать при выкл кондее,
teas | Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:06 | Сообщение # 9 |
| Quote (LIS) teas а ты чистил когда нить испаритель? на Московском видел гдето топик по чистке испарителя но щас найти не фига не могу ПОИСК не рулит имхо а почистить надо а то начал пованивать при выкл кондее, нет както разобрал там и так все чисто идеально достаточно снять вещевой ящик это открутить 6 торксов и все
LIS | Дата: Четверг, 11.06.2009, 11:04 | Сообщение # 10 |
| Quote (teas) нет както разобрал там и так все чисто идеально достаточно снять вещевой ящик это открутить 6 торксов и все Понятно! надо значит заморочится! а то воняет блин мокрыми тряпками а куда пшикать средство? и чё за средсто какое то спец ?или ...........
Segizmund | Дата: Четверг, 11.06.2009, 13:29 | Сообщение # 12 |
| Фильтр салона и кондея один. Инфа по чистке испарителя кажись в базе знаний на главном. Сам читал.
kolek | Дата: Четверг, 11.06.2009, 16:48 | Сообщение # 13 |
Смотрящий по Краснодару
| http://freezer.ru/smell.shtml посмотрите интересного по кондеям
пассат б5+ 1.6 alz продан jetta mk 4 куплен
Segizmund | Дата: Четверг, 11.06.2009, 19:31 | Сообщение # 15 |
| Для тех кто желает помыть испаритель!!! http://www.passat-b5.ru/index.p....emid=27
