  • Страница 2 из 2
заглох двигатель
-flex-Дата: Среда, 17.06.2009, 10:48 | Сообщение # 16
А как определил что бензонасос работает и создаёт нужное давление.Обычно так умирает бензонасос.Машина едет едет раз и всё не заводиться.Мокрые свечи ещё не означает что давление в норме.
Если нет шнурка для начала осмотри отсек двигателя ничего там не отвалилось.Потом в сторону бензонасоса.Ну а потом датчик Холла хотя если он и навернулся машина всё таки должна пыхтеть но завестись, хотя бывает что и из за него тоже может не завестись но это редко.Катушки все сразу тоже большие сомнения.Но можно и их проверить на наличие искры.
никол@йДата: Среда, 17.06.2009, 23:08 | Сообщение # 17
добрый вечер! БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
особенно: Andri_vw_BC, и за
Первым делом проверь все предохранители
Segizmund,
дело было так:
когда авто заглохла я первым делом бензин! лезу в багажник к бензонасосу снимаю ( сдвинул есть и обратно) трубку подачи топлива давление есть!!!
итог бенза норм!
сегодня гланули ошибки с Andri_vw_BC, дроссельная заслонка и N 75 (просто провод отвалился)
поехал на разборку взял дроселную и датчик положения каленвала
поменял 0. эфекта нет думаю гляну предохранители 28 (бензонасос) горелый меняю опять горелый
полез в бак клемма слезла накинул всё ГУД!!! спасибо еще раз !!!
Andri_vw_BCДата: Четверг, 18.06.2009, 10:18 | Сообщение # 18
Quote (никол@й)
Ошибки все устранили у никол@й .
И вот лог кстати, посмотрите, правда не полноценный
Прикрепления: 8160359.rar (0.8 Kb)
teasДата: Четверг, 18.06.2009, 10:54 | Сообщение # 19
блин перепула в 8 группе это адд и мульт но судя по ним со смесью точно все нормально, блин не помнбю в какой группе ДМРВ смотриться нго точно не в 211 и206 я сам смотрел как то у него не нашел, вроде как в начале там должно быть но какая грруппа хз
никол@йДата: Четверг, 18.06.2009, 17:51 | Сообщение # 20
т.е. можно спать спокойно?
SegizmundДата: Четверг, 18.06.2009, 18:07 | Сообщение # 21
никол@й, Рад за тебя, все обошлось малой кровью cool
-flex-Дата: Четверг, 18.06.2009, 20:48 | Сообщение # 22
Клемма слезла а предохранитель горел.Получаеться коротил на корпус смотри что бы опать не слез а то это всё опасно.
никол@йДата: Четверг, 18.06.2009, 21:18 | Сообщение # 23
Я тоже очень рад happy
клему добры посадил назад cool
  • Страница 2 из 2
