заглох двигатель
никол@й | Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:53 | Сообщение # 1 |
| привет парни! проблема такая: сегодня в движении машина глохнет и больше я её не завел:( бензин есть давление тоже какие мысли???
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:57 | Сообщение # 2 |
| никол@й, Дайбольше информации..........
никол@й | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:08 | Сообщение # 5 |
| инфа пожалуй вся! комп это хорошо взять негде:(Добавлено (16.06.2009, 22:06) --------------------------------------------- просто ехал! и всё.... Добавлено (16.06.2009, 22:07) --------------------------------------------- дрыгатель крутит не хватает Добавлено (16.06.2009, 22:08) --------------------------------------------- типа искры нет
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (никол@й) просто ехал! и всё.... Потом начал заводить? и Что? Что крутится, что горит на приборке? Перед тем как авто сдохла Посторонние шумы были! Тосол подтекает?- не вытек?
никол@й | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:18 | Сообщение # 8 |
| тосол норма масло норма шумов небыло что самое интересное катился т.е. не под нагрузкой умерла стал заводить такое впечетление бензина нет взял канистру залил думал датчик топлива сдох а результат тот-же Quote (Segizmund) что горит на приборке все как всегдаДобавлено (16.06.2009, 22:18) --------------------------------------------- живу да а машину к деду на чкаловский оттянул (частный двор, инструменты)
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:28 | Сообщение # 9 |
| Бензонасос работает? Quote (никол@й) типа искры нет Свечи выкручивал? мокрые? Может датчик хола -G40- .......................
никол@й | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (Segizmund) Бензонасос работает работает датчик хола возможно т.к. если катушка все немогут лечь а на 3-х завелась-быQuote (Segizmund) Свечи выкручивал? мокрые? завтра буду колдоватьДобавлено (16.06.2009, 22:33) --------------------------------------------- а коммутатор присутствует в данной модели или тут только g40
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:46 | Сообщение # 11 |
| Первым делом проверь все предохранители, каждый вытаскивай и щупай руками, визуально-это фигня!
никол@й | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:51 | Сообщение # 12 |
| поглядим! завтра отпишусь
никол@й | Дата: Среда, 17.06.2009, 07:47 | Сообщение # 15 |
| Quote (Andri_vw_BC) Я завтра возьму комп и шнурок как буду в твоем районе звякну, ЖДИ спасибо жду![
