Проблемы с вентилятором
SegizmundДата: Вторник, 16.06.2009, 22:39 | Сообщение # 1
Всем принявшим участие большое спасибо!
Проблема в том что при включнии климата не включается электро вентилятор. Климат на тесте - ошибок нет!!!, после того как поменял датчик высокого давления. Радиаторы чистейшие, фильтр салона новье, давление в системе климата в норме,предохранители целые, реле исправны, карлсон при замыкании нап рямую работает как заводнойно,...... с климатом цуко!!!!!!! полный ноль. cry cry
passat-rostovДата: Вторник, 16.06.2009, 23:11 | Сообщение # 2
- умер вентилятор
- датчик (хотя незнаю что именно влияет на включение вентилятора при включении климы)
Andri_vw_BCДата: Вторник, 16.06.2009, 23:14 | Сообщение # 3
Мне кажется - это наука о контактах! Ищи, может где окислились и т.п.
SegizmundДата: Вторник, 16.06.2009, 23:43 | Сообщение # 4
- умер вентилятор
На прямую работает и реле если перемкнуть тоже аботает!
Сегодня 6 часов поди над машиной Проверил все!
Откуда идет команда на включение вентилятора? с каких датчиков?
Датчик высокого давления климата поменял но он включает вторую скорость а первую что включает???
passat-rostovДата: Вторник, 16.06.2009, 23:53 | Сообщение # 5
мой вентилятор включается тока в 2х случаях:
когда достигается заданная температура на отдельном (походу у америкосов) датчике и когда включаю кондёр (это уже не датчик а думаю напрямую - нажал кнопку - включился)
может сама приборка климы?
никол@йДата: Среда, 17.06.2009, 08:40 | Сообщение # 6
там предохронитель 50 А на вентилятор над педалями у меня сгорал! и тоже не работал
SegizmundДата: Среда, 17.06.2009, 09:15 | Сообщение # 7
Quote (никол@й)
Да. там их 3 штуки 5А, 40А и 50А - все целые.
ДТОЖ может быть связан с цепью климата? Как его прозвонить?
ShmigaДата: Среда, 17.06.2009, 11:36 | Сообщение # 8
при включении кондера нет
SegizmundДата: Среда, 17.06.2009, 15:36 | Сообщение # 9
Что за предохранитель, левый, за что отвечает?
Его номер 443 937 105 А
Прикрепления: 8687742.jpg (25.7 Kb)
ShmigaДата: Среда, 17.06.2009, 15:46 | Сообщение # 10
термопредохранитель, ищи по схеме
SegizmundДата: Четверг, 18.06.2009, 18:11 | Сообщение # 11
Shmiga,
Я в электросхемах ничего не соображаю.
Этот термопредохранитель имеет отношение к климату?
Добавлено (18.06.2009, 18:11)
Кто может посаветовать ГРАМОТНОГО электрика по VW..........
никол@йДата: Четверг, 18.06.2009, 21:39 | Сообщение # 12
ГРАМОТНОГО
кончились biggrin
Добавлено (18.06.2009, 21:39)
лучше сам!!
SegizmundДата: Пятница, 26.06.2009, 19:41 | Сообщение # 13
Кто богат свежей схемой по климату? ато одно старье
Добавлено (26.06.2009, 19:41)
Проблема решилась!!!!!!!! Все заработало happy happy happy Я самый счастливый человек!!!!
Клима как всегда морозит СУПЕР happy happy happy
passat-rostovДата: Пятница, 26.06.2009, 23:47 | Сообщение # 14
Вот и славно.
Кто помог.
SegizmundДата: Суббота, 27.06.2009, 13:26 | Сообщение # 15
Помог электрик который устанавливал мне сигналку, видимо при сборке один проводок вместо АСС на масу прикрутили. с лишним часа прозванивали всю проводку и нашли. Я на него необижаюсь. Главное что все исправленно и малой кровью!!!
