Проблемы с вентилятором
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:39 | Сообщение # 1 |
| Всем принявшим участие большое спасибо! Проблема в том что при включнии климата не включается электро вентилятор. Климат на тесте - ошибок нет!!!, после того как поменял датчик высокого давления. Радиаторы чистейшие, фильтр салона новье, давление в системе климата в норме,предохранители целые, реле исправны, карлсон при замыкании нап рямую работает как заводнойно,...... с климатом цуко!!!!!!! полный ноль.
Andri_vw_BC | Дата: Вторник, 16.06.2009, 23:14 | Сообщение # 3 |
| Quote (Segizmund) Проблема в том что при включнии климата не включается электро вентилятор. Мне кажется - это наука о контактах! Ищи, может где окислились и т.п.
Segizmund | Дата: Вторник, 16.06.2009, 23:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (passat-rostov) - умер вентилятор На прямую работает и реле если перемкнуть тоже аботает!Quote (Andri_vw_BC) Мне кажется - это наука о контактах! Ищи, может где окислились и т.п. Сегодня 6 часов поди над машиной Проверил все! Откуда идет команда на включение вентилятора? с каких датчиков? Датчик высокого давления климата поменял но он включает вторую скорость а первую что включает???
никол@й | Дата: Среда, 17.06.2009, 08:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (Segizmund) предохранители целые там предохронитель 50 А на вентилятор над педалями у меня сгорал! и тоже не работал
Segizmund | Дата: Среда, 17.06.2009, 09:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (никол@й) там предохронитель 50 А на вентилятор над педалями у меня сгорал! и тоже не работал Да. там их 3 штуки 5А, 40А и 50А - все целые. ДТОЖ может быть связан с цепью климата? Как его прозвонить?
Segizmund | Дата: Среда, 17.06.2009, 15:36 | Сообщение # 9 |
| Что за предохранитель, левый, за что отвечает? Его номер 443 937 105 А
Segizmund | Дата: Четверг, 18.06.2009, 18:11 | Сообщение # 11 |
| Shmiga, Я в электросхемах ничего не соображаю. Этот термопредохранитель имеет отношение к климату?Добавлено (18.06.2009, 18:11) --------------------------------------------- Кто может посаветовать ГРАМОТНОГО электрика по VW..........
никол@й | Дата: Четверг, 18.06.2009, 21:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (Segizmund) ГРАМОТНОГО кончились  Добавлено (18.06.2009, 21:39) --------------------------------------------- лучше сам!!
Segizmund | Дата: Суббота, 27.06.2009, 13:26 | Сообщение # 15 |
| Помог электрик который устанавливал мне сигналку, видимо при сборке один проводок вместо АСС на масу прикрутили. с лишним часа прозванивали всю проводку и нашли. Я на него необижаюсь. Главное что все исправленно и малой кровью!!!
