  • Страница 2 из 2
помогите найти хорошего инжекторщика
D1maNДата: Суббота, 15.06.2013, 19:53 | Сообщение # 16
Подполковник
Приборку менять однозначно и бк наверное.вообщем заморочка не дешевая
MasimkaДата: Суббота, 15.06.2013, 23:18 | Сообщение # 17
и чек от замены приборки не появиться!
команду на чек посылает эбу ДВС а не приборка!
дырка в выпускном коллекторе не на что не влияет, и варить его бесполезно, коллектор чугунный и заварить нормально не получиться, да через непродолжительное время лопнет рядом со сварочным швом!
если форсунка забитая то в цилиндре возникает обедненная смесь, вследсвии чего появляется детонация, которую ЭБУ устраняет открытием той же форсунки до тех пор пока не исправит ситуцию, отсюда и повышенный расход топлива!!
P.S. датчик температуры который показывает на приборке и подает сигнал на ЭБУ один и тот же!!
vistahackerДата: Воскресенье, 16.06.2013, 04:52 | Сообщение # 18
Цитата (Masimka)
если форсунка забитая то в цилиндре возникает обедненная смесь, вследсвии чего появляется детонация, которую ЭБУ устраняет открытием той же форсунки до тех пор пока не исправит ситуцию, отсюда и повышенный расход топлива!! P.S. датчик температуры который показывает на приборке и подает сигнал на ЭБУ один и тот же!!
Не соглашусь, даже по логике написанного......ну да ладно, представим то что ЭБУ распознал форсунку, он пытается впрыскивать точно такое колличество топлива на этой форсунке чтоб сравнится с остальными (автор написал что двигатель работает ровно)..........почему повышенный расход ? По поводу датчика температуры спорить не буду, один на всю систему и ладно
MasimkaДата: Воскресенье, 16.06.2013, 12:19 | Сообщение # 19
топлива!!
читайте плиз внимательно!
эбу не пытается влить столько топлива через форсунку, сколько не долилось, а гасит детонацию топливом, путем открытия форсунки!
логика тут не причем, это принцип антидетонационного горения любого современного инжекторного ДВС
ShmigaДата: Воскресенье, 16.06.2013, 17:07 | Сообщение # 20
Цитата (Masimka)
эбу не пытается влить столько топлива через форсунку, сколько не долилось, а гасит детонацию топливом, путем открытия форсунки!логика тут не причем, это принцип антидетонационного горения любого современного инжекторного ДВС
совершенно в точку
  • Страница 2 из 2
