помогите найти хорошего инжекторщика
гарик777Дата: Среда, 12.06.2013, 20:29 | Сообщение # 1
авто ест очень много бензина по трассе 10л на 100км без кандера в городе до 14л, хотя мотор экономичный 1.6 , при этом чек не горит мотор работает ровно, но жрет. ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ НОМЕР ИНЖЕКТОЩИКА
пассат б5 1998г 1.6 мотор
D1maNДата: Среда, 12.06.2013, 20:38 | Сообщение # 2
Подполковник
он тебе ничего не исправит!замени топливный фильтр и проверь давление насосапопробуй еще форсунки промыть,должно помочь
Сообщение отредактировал D1maN - Среда, 12.06.2013, 20:42
ShmigaДата: Среда, 12.06.2013, 21:28 | Сообщение # 3
приезжай
GLYMAДата: Среда, 12.06.2013, 21:59 | Сообщение # 4
Может сначала диагностику!!!
гарик777Дата: Четверг, 13.06.2013, 00:00 | Сообщение # 5
давление мерил отличное бензанос менел не давно, и то делаю полностью меняю все филтра мне нужна хорошая диагностика со всеми пораметрами двигателя корое показывало мельчашие погрешности, приведу пример не давней поломки чек негорел хотя иногда машина с первого раза не заводилась икогда надо в пол дать газу троила в конце оказалось дачик коленвала
Добавлено (12.06.2013, 23:57)
кто нашел проблему он в краснодаре, а здесь не знаю инжекторщика по иномаркам
Добавлено (13.06.2013, 00:00)
а что может быть дело в провымке? я просто не знаю в каком направлении копать
ShmigaДата: Четверг, 13.06.2013, 09:56 | Сообщение # 6
Цитата (гарик777)
чек негорел
если авто для россии, его просто нет
такие подробности в этом моторе не найдешь
дело может быть в чем угодно, в том числе и забитых форсунках.
я говорю просто, если надо приезжай
гарик777Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:02 | Сообщение # 7
спасибо за предложение!! по любому обращюсь, но пока хочу конкретно разобратся с причиной
vistahackerДата: Пятница, 14.06.2013, 00:53 | Сообщение # 8
Скорей "в чем угодно", чем в забитых форсунках.
ShmigaДата: Пятница, 14.06.2013, 09:25 | Сообщение # 9
off: посмешить хочешь?
D1maNДата: Пятница, 14.06.2013, 13:40 | Сообщение # 10
Подполковник
vistahacker, интересный ответ!а главное,помог человеку.
причина или в том как поступает или как сгорает.
если бензонасос жив,и форсунки распыляют как положено, то остались свечи и конечно же компрессия
vistahackerДата: Суббота, 15.06.2013, 02:00 | Сообщение # 11
Не в коем случае, просто по симптомам не форсунки, хотел сказать
Добавлено (15.06.2013, 02:00)
Цитата (D1maN)
vistahacker, интересный ответ!а главное,помог человеку. причина или в том как поступает или как сгорает. если бензонасос жив,и форсунки распыляют как положено, то остались свечи и конечно же компрессия
я не знаю проверенного диагноста именно по фольцам, который гарантированно найдет проблему, но предположу 2 причины: не правильно готовится воздух-топливо, или затрудненный отвод выхлопных газов. Причин много: врут датчики, например датчик ДМРВ, датчик температуры двигателя (не тот который показывает температуру на приборной панели) и т.д., посылают ЭБУ не верные значения, при этом чек может не гореть, да и еще проблема самого ЭБУ двигателя - неисправность ЭБУ, разрушение сот и забитость катализатора, лямбды и одна и вторая будут трудится с удвоенной силой в этом случае.
GLYMAДата: Суббота, 15.06.2013, 07:53 | Сообщение # 12
Задам еще раз вопрос? Диагностику делали? Ошибки были?
чек гореть и не будет, нет там его)
форсы помыть, хуже не будет.
Но возможно и проблему не решит.
кстати. На газпроме на 92 я проезжаю 400 км при баке 55 литров. А на башнефте на 95- всего 300- что за чудеса???
езда одинаковая, сейчас без кондея езжу- пробки 80% езды((((
BlindДата: Суббота, 15.06.2013, 08:52 | Сообщение # 13
Такая же ерунда, только вместо газпрома можно еще поставить Ростнефть (синяя). Всегда говорил, что башнефть выливается в трубу...
Кстати, на экто спорт 98 проезжаю на 20% больше, и на нем ездить даже выгоднее, чем на 95.... И приятней!!!
На 92 машина не тянет на низах с кондеем, трогаться не комфортно + еще первая передача длинная, маховик не демпферный, степень 8.5.....
Сообщение отредактировал Blind - Суббота, 15.06.2013, 08:53
D1maNДата: Суббота, 15.06.2013, 12:11 | Сообщение # 14
Подполковник
такая же фигня...сейчас в бензин добавляют газолин и топливо быстрее сгорает.чем выше качество топлива,тем ниже расход=)
автор замеряй копрессию и противодавление катализатора
гарик777Дата: Суббота, 15.06.2013, 18:38 | Сообщение # 15
был сегодня на диагностики в пихтине, не исправность ЭБУ хотя до этого тоже выдовало эту ошибку сказали у них бывает такая фигня , дросель засарен плюс форсунки, еще обнаружил микротрешену выпускном калекторе где уже варилось. Подскажите можно заварить не снимая отключив акумулятор и блок управления  знакомый электри посоветовал чтоб не попадать на мани
Добавлено (15.06.2013, 18:29)
без кодея по трассе полный бак 95 бензине 585км скорость небольше 120км/ч
Добавлено (15.06.2013, 18:38)
а насчет чека я сам охре... там его нет а почему?  и можно поставить бортовой на него кто ставил?
