Стрелка температуры двигателя показывает высокую температуру
SanyOkДата: Понедельник, 02.09.2013, 19:07 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Пару дней назад утром завожусь, а на приборке показывает 90 градусов. Если покататься некоторое время, то до 130 доходит и, естественно, пищит типа "Ахтунг, кипим!". Двигатель при этом не горячий, вентилятор работает, уровень антифриза в норме. Может, кто сталкивался, куда смотреть?
АКПП (DMU)
remonterДата: Понедельник, 02.09.2013, 19:59 | Сообщение # 2
Думаю это датчик температуры ОЖ
SanyOkДата: Понедельник, 02.09.2013, 20:29 | Сообщение # 3
Я тоже думал, только сомневаться стал из за того, что он не отключился, а работает, хоть и неправильно.
Когда он помирает, стрелка лежит, а тут наоборот, прип..дывает врёт в бОльшую сторону.
АКПП (DMU)
alex_tr6Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:59 | Сообщение # 4
На разъем похоже. Прозвони провода с датчиком , тогда скорей всего станет ясно
SanyOkДата: Среда, 04.09.2013, 10:14 | Сообщение # 5
alex_tr6, спасибо за совет, будет сухо - проверю. Буду ждать бабского лета smile
АКПП (DMU)
D1maNДата: Среда, 04.09.2013, 16:47 | Сообщение # 6
Подполковник
SanyOk, ошибки смотри.по датчику выскочят и сравни показания через vag-com
MasimkaДата: Четверг, 05.09.2013, 00:00 | Сообщение # 7
+1000
не всегда стрелка лежит, иногда наоборот завышаает
SanyOkДата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:10 | Сообщение # 8
Всем спасибо, до завтра так докатаюсь, а там подключу шнурок, посмотрю. Отпишусь, что как.
Добавлено (08.09.2013, 21:10)
Вот же ж блин! Программа в двигатель не заходит.
До датчика не добрался - дожди льют, а гаража нет. Буду ждать тепла. Куплю мультиметр, проверю датчик. Уже прочитал, что он должен выдавать. Ну и говорят, надо массу проверить. Бывает, что она даёт такую картину.
АКПП (DMU)
