автодоведение стекл на штатной сигнализации
twixДата: Понедельник, 07.10.2013, 22:47 | Сообщение # 1
Сегодня случайно наткнулся на эту программу, оказывается появилась возможность сделать автодоведение стекол с помощью USB KL адаптера! Но тут
одно большое НО smile Это можно проделать с машинами после 2001 г.в. в
которых блок комфорта под номером 1C0 959 799 х.
Инструкция к применению. Все делаете на свой страх и риск! (на vw форумах люди
отписываются, что все работает и никаких проблем, попробовал, получилось)).
1. Качаем программу :Motordiag Comfort Manager 1.2
2. Устанавливаем программу
3. Запускаем программу
4. Нажимаем кнопку Setup
5. Копируем Seriove cislo
6. Идем на сайт для получения ключа (бесплатно) — www.motordiag.cz/motordiag/mkm/aktivace.php
7. В Zadejte sériové číslo: Вводите ваш серийных номер (что копировали в п.5) и ваш е-маил, нажимаете odelsat
8. Проверяете почту, должно придти письмо с кодом для регистрации,
копируете его и вставляете в программе в Registracni klic нажимаете
Registrovano! — Все программа готова к работе.
9. Идем в машину, подключаем наш диагностический кабель к машине и к компу, включаем зажигание
10. Запускаем программу, в настройках выбираем нужный COM порт, на который идет эмуляция, кто не знает, подбираем )
11. Сохраняем настройки, и в главном окне нажимаем Naиti ID, программа
должна узнать номер вашего блока управления и отобразить в верхней части
12. И затем нажимаем Aktivace oken — И все!
13. Открываем окна, выключаем зажигание и удерживая кнопку на брелке смотрим закроются ли окна.зы: ссылка на сайт www.motordiag.cz/mkm
зызы: Чехи обещали в версии 2.0 сделать поддержку остальных блоков комфорта, но это походу уже давно было и они уже забили sad
Добавлено (07.10.2013, 22:47)
есть возможность включение или выключение опций через VAGCOM 46 группа- центральный блок комфорта
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если
выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны
работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Passat b5+ 2003 год, 1.8Т AWM
