отключение 2 лз в ростове и области
sergik-516Дата: Среда, 19.02.2014, 21:27 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста где отключить 2 лямду, желательно по ближе к каменску. Собираюсь вырезать каталазатор
Б 5+ акпп 170л.с. Красный
vistahackerДата: Суббота, 22.02.2014, 01:49 | Сообщение # 2
Может проще в Камеске обратится к токарю, чтоб проставку сделал ?
BlindДата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:04 | Сообщение # 3
Можно совместисть с ЧИП'ом, отключить экологию полностью.
to vistahacker - проще то проще, но проставка это самообман
Kir010Дата: Понедельник, 24.02.2014, 10:52 | Сообщение # 4
Так а где и у кого всё-таки это можно сделать, мож кто подскажет?! тоже проблема с чеком и ошибкой по катализатору. Проставку мне выточили, ставить буду как потеплеет, но боюсь это не спасёт... И еще вопрос, можно просто отключить вторую лямбду без чипа, т.к. 170 сил мне хватает с головой???
Passat B5+ AWM 1.8T 170 л/с. американ бой
BlindДата: Понедельник, 24.02.2014, 12:00 | Сообщение # 5
Вырезать Л\З на пассата стоит так же, как и чип. От Чипа можно отказаться, если нет уверенности в ДВС\АКПП. Сделать могу я. Ценник 7000р
Kir010Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:17 | Сообщение # 6
А прога сама чья? Калекс?
BlindДата: Понедельник, 24.02.2014, 22:02 | Сообщение # 7
Как же сильно эти имена засели в ваших головах.
Программа моя, а ФИО человека, вносящего в нее изменения останется за кадром.
И как таковой готовой программы, скорее всего, нет, есть ваша, которую я выкачаю, в нее внесут изменения, затем я ее закачаю обратно.
Kir010Дата: Вторник, 25.02.2014, 15:54 | Сообщение # 8
И каков же результат будет после чипа?
BlindДата: Вторник, 25.02.2014, 21:26 | Сообщение # 9
200л.с. на маховике, +- от состояния двигателя и прилегающих к нему частей
Kir010Дата: Среда, 26.02.2014, 13:38 | Сообщение # 10
Скиньте контакты свои, я ближе к лету наверняка соберусь сделать!
alex_tr6Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:43 | Сообщение # 11
Для меня чип Калекса самый оптимальный. Говорю так, потому что сравнивал разные прошивки не снимая машину с мощностного стенда. И сравнивал кто что в прошивках меняет........ Единственный недостаток и он же достоинство- машина не будет самой быстрой, потому что Алексей склонен беречь "железо" и не ленится подстилать "соломку"
BlindДата: Пятница, 07.03.2014, 12:25 | Сообщение # 12
Можно больше конкретики? :
- кто что меняет?
- каким образом калекс бережет железо?
- что за соломку он подстилает?
Потому как без конкретики это все из того разряда "кто-то что-то где-то кому когда-то о чем-то  сказал"
passat-rostovДата: Суббота, 08.03.2014, 15:08 | Сообщение # 13
Blind, капец ты монстр
голову махнул? какое то сцепление колхозишь.
и....полный привод чтоли?
BlindДата: Суббота, 08.03.2014, 20:45 | Сообщение # 14
Головку от пассата кинул (шире каналы), портанул предварительно. Коллектор от гольфа троссикового кинул (шире каналы), портанул предварительно.
Поставил метанол, двухфорсуночный, с антивакуумным клапаном, одна для температуры, вторая (большая) для октана.
Портанул горячку турбы, вып. коллектор и прокладку между ними, 2мм примерно по кругу.
Перенес блоу офф ближе к дросселю, теперь 2 бара не будут идти назад сквозь куллер, сократит лаг.
Мануально подключил педаль сцепления, провел отдельный провод до ЭБУ, теперь будет флатшифт (буст держать между переключениями)
4 корзины сцепления сломал, точил в Кулешовке - цели не достиг. Прикупил усиленный сток, как и был, но новый. Будет расходником.
Прикупил 2 диска под 2 полуслика - больше отмазаться по резине не смогу sad
И самое интересное - уже  в пути из США в Ростов. Но об этом пока рано)
GLYMAДата: Воскресенье, 09.03.2014, 11:31 | Сообщение # 15
И тут напишу: псих(с)
