Заделал я себе решетку в защите за интеркулером
ShmigaДата: Суббота, 04.07.2009, 20:23 | Сообщение # 1
Вобщем-то заделал я такую мульку на защите после кулера. Еще не опробывал, фотки скину позже. Достала эта тупость в жару, вообще то конструкция поганая, три четверти интеркулера закрыто бачком омывателя как там все охлождается хрен его знает sad
получилось кстати не плохо
Сообщение отредактировал Shmiga - Суббота, 04.07.2009, 20:23
passat-rostovДата: Суббота, 04.07.2009, 21:26 | Сообщение # 2
ждём фоты
SegizmundДата: Воскресенье, 05.07.2009, 12:10 | Сообщение # 3
Я тоже мечтаю себе сделать , токо сначала хочу купить запасную защиту biggrin
ShmigaДата: Воскресенье, 05.07.2009, 18:40 | Сообщение # 4
вот что получилось
REDLINE61Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 20:56 | Сообщение # 5
Зачот Shmiga, раскажи поподробней как делал
passat-rostovДата: Понедельник, 06.07.2009, 01:16 | Сообщение # 6
СУПЕР!!!!!
лишь бы грязь не летела через эту решётку на кулер и что там ещё
alex_tr6Дата: Понедельник, 06.07.2009, 16:58 | Сообщение # 7
Еще бы лог по темперетуре: до и после.
SegizmundДата: Понедельник, 06.07.2009, 18:14 | Сообщение # 8
Какая разница спереди или с зади, в этой системе только при движении назад может залететь грязь ито тока на грязном поле biggrin
Shmiga, я много прочитал на Главном,, вынашиваю идею.....
так как ты сделал или как на фото , что скажешь?
Прикрепления: 9764677.jpg (30.4 Kb)
passat-rostovДата: Понедельник, 06.07.2009, 19:37 | Сообщение # 9
а вот я думаю какого хера инженеры ВАГ это не сделали - ведь копейки стоит.
может эффект нулевой что есть решётка и что нет её
то же с турботаймером - ну вот никак не могу понять если на машине турбина - то почему нет таймера?
SegizmundДата: Понедельник, 06.07.2009, 19:51 | Сообщение # 10
На главном читал что ВАГ начал внедрять эти решетки, одумались фрицы но как всегда поздно, Берлин уже взяли biggrin biggrin biggrin
Ауди ТТ давно так, надо обратить внимание на другие модели, СКВОЗНЯК оч хорошая штука!!!
ShmigaДата: Понедельник, 06.07.2009, 21:35 | Сообщение # 11
Quote (alex_tr6)
ноута нет, когда жара будет скажу результат
что скажешь?
я думаю без разницы, открытое место кулера только 4-5 см. внизу остальное место закрыто бачком, я тоже хотел внизу сначала сделать, потом передумал чем больше проходит воздуха тем лучше.
пид...ры
поэтому чем больше решетка тем лучше, я хотел еще шире сделать, но там получилась бы дырка на углублении в защите, посматрим больше всегда можно поставить smile
esperДата: Воскресенье, 12.07.2009, 21:03 | Сообщение # 12
А я себе вчера матанул как на главном форуме писали(фото верху у Segizmund), по мне малость эстетичнее выглядит.
А вот теперь задним числом крутится мыслишка- при снятой защите двигателя вентиляция будит на порядок эффективнее, в том числе и интеркулера.
ShmigaДата: Воскресенье, 12.07.2009, 22:00 | Сообщение # 13
а я со временем наверное заменю и поставлю побольше 25х20, тупить кстати меньше стала, но все равно не то. После поездки с решетки жар идет.
itpbДата: Воскресенье, 19.07.2009, 21:15 | Сообщение # 14
я все думаю над конструкцией водного кулера. По идее должно выйти в несколько тыс.руб. реализация.
SegizmundДата: Воскресенье, 19.07.2009, 21:29 | Сообщение # 15
Quote (itpb)
ИНтересно wacko
