Диагностика кондиционера
KAMAZZZ | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 20:56 | Сообщение # 34 |
| Quote (Alex993) Жене помоему до 3х делали до 2х
Spy_61rus | Дата: Среда, 08.06.2011, 09:28 | Сообщение # 35 |
| Парни, нужен совет!!! Климат слабо холодил(точнее вообще дул уличный воздух), поехал на Шинвалом заправиться, диагностика стоит 800 и 1 или 1.5 руб грамм фреона ... мне залили 650 грамм и всё вышло 1700 руб ... диагностика сбоев не показала ... поездил неделю, перестал холодить, поехал к ним с претензиями, перезалили, сделали промывку без проблем (к слову аппарат для заправку видно что дорогой, немецкий) всё опять хорошо, но прошло чуть более недели и опять перестало холодить, причем резко, видимо проблема в самом климате, возможно в электронике ... при перезаправки они сказали, что утечки фреона не было ... вот собственно вопрос: что за срань и как ее победить!?
Spy_61rus | Дата: Среда, 08.06.2011, 18:35 | Сообщение # 37 |
| Alex993, Из одного отсека дует прохладней чем из других. Диагностика не показала каких либо отклонений, и перестало холодить резко, при повторной заливке - сказали, что фреон в достаточном количество! Мистика ... Добавлено (08.06.2011, 18:35) --------------------------------------------- Shmiga, Я смотрел на аппарат, ошибок не выдавал!!!
Shmiga | Дата: Суббота, 11.06.2011, 15:46 | Сообщение # 38 |
| Заправил кондер в пихтине. Если не считать того, что мастер 40 минут искал почему фрион не заправляется, итог забыл открвть какойто кран, то все нормально. 1255 р со скидкой, впринципе нормально. Градусника у них нет, но холодит нормально. Итог, кондер холодит, стало неслышно как течет фрион в системе в салоне, проскальзывает теперь ремень кондера, придется снимать морду и чистить радиаторы. ну както так, посмотрим как будет холодить в жару.Добавлено (11.06.2011, 15:46) ---------------------------------------------
Quote (Spy_61rus) мне залили 650 грамм и всё вышло наша система 600 гр. поэтому и не холодила потому как фриона в ней нет, т.к. утечка. Еще раз ищи дырку.
Сообщение отредактировал Shmiga - Суббота, 11.06.2011, 15:44 |
White61 | Дата: Среда, 15.06.2011, 12:04 | Сообщение # 39 |
Полковник
| Quote (Shmiga) наша система 600 гр. А у меня под капотом наклейка 700 гр. и плюс масло 50 гр.
Spy_61rus | Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:03 | Сообщение # 40 |
| Quote (White61) наша система 600 гр. Мне по журналу показали 650 ... но там конкретно на мой двигатель, хотя по сути особой разницы быть не должно!
Andri_vw_BC | Дата: Вторник, 05.07.2011, 23:15 | Сообщение # 41 |
| Quote (Alex993) У нас в Тагане человек заправляет по 600 рублей Кинь в личку тел, бываю там раз в 1-2 мес.
Quote (Spy_61rus) ... диагностика сбоев не показала ... поездил неделю, перестал холодить, поехал к ним с претензиями, перезалили, сделали промывку без проблем (к слову аппарат для заправку видно что дорогой, немецкий) всё опять хорошо, но прошло чуть более недели и опять перестало холодить, причем резко, видимо проблема в самом климате, возможно в электронике ... при перезаправки они сказали, что утечки фреона не было ... вот собственно вопрос: что за срань и как ее победить!? Аналогичная тема, пока смерился. Где то утечка - и схема предохранительной блокировки отключает компрессор при выходе за нижний предел давления хладагента.
Spy_61rus | Дата: Среда, 06.07.2011, 17:59 | Сообщение # 42 |
| Andri_vw_BC, так как дырку вычислить!? Они ультрафиолетом смотрели, во фреон добавляют жидкость, которая светится, но щель не нашли всё равно.
rrroman83 | Дата: Среда, 06.07.2011, 18:59 | Сообщение # 43 |
| Quote (Spy_61rus) что за срань и как ее победить!? было подобное, в итоге решилось чисткой радаторов,были сильно забиты и защита отрубала кондей. давно чистил?
Spy_61rus | Дата: Пятница, 08.07.2011, 12:30 | Сообщение # 44 |
| rrroman83, брал год назад машину, не чистил вообще - надо будет глянуть ... так ведь двигатель работает и напор воздуха идёт нормальный, но не холодит ... причем защита должна была сразу начать отрубать, а не через неделю езды ...
rrroman83 | Дата: Пятница, 08.07.2011, 12:57 | Сообщение # 45 |
| Quote (Spy_61rus) причем защита должна была сразу начать отрубать, а не через неделю езды ... у меня вырубалась в пробках, а на ходу всё норм. может не всегда срабатывает? и забита сильно?
