  • Страница 1 из 4
Детонация
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 1
Как мне надоело это:
как с ней бороться?
желательно такой ответ: "приезжай ко мне - покажу пальцем" biggrin
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 2
itpb, а наддув 1+1 тоже неплохо
сейчас esper зажигал - ЭТО ПИПЕЦ!!!! офигеть просто
по ваг кому наддув 2100 почти - как раз 1000+1000
в стоке у меня 1700 максимум
блин детонация у него ну...в пределах - максимум 5 или 7 (редко)
но это скорее всего 98й бензин
я глянул у себя wacko
11,5; 10,5; и тд.
9 и 7 всегда по горшкам бля!!!!!!!!!!!
что с ней делать то? angry
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 3
passat-rostov,
почитай две темки, одну за одной:
http://hondavod.ru/articles/engine_etu?article=295
http://www.turboborisov.com/forum....ic=23.0
да, неплохо, я это пробовал на своей авто.
нет, скорее УОЗ.
11,5; 10,5; и тд.
детонация на слух ощущается?
Какие значения ДД на холостых?
Сообщение отредактировал itpb - Пятница, 24.07.2009, 00:49
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 4
Quote (itpb)
да
тарахтит
но самое интересное - когда тарахтит - по ваг кому нули!!!!
или так и должно быть?
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 5
Чем больше реальное значение детонации (выше скорость горения смеси), тем большее значение имеют датчики детонации и тем меньше ставиться угол опережения зажигания (следовательно детонция уменьшается).
Добавлено (24.07.2009, 01:03)
А на холостых как? Может у тебя ДД шалят или навесное (кстати, очень влияет на показания ДД) тарахтит?
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 01:26 | Сообщение # 6
на холостых нули
дд - датчики детонации?
я тож на них думаю
что такое навесное
я ещё хочу в кулер глянуть - его в прошлую весну вроде как почистили....но это было без меня.
я в теме ЛОГИ http://passat-rostov.ru/forum/2-83-3#3012 - кину просто спокойную езду - там пипец wacko
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 01:27 | Сообщение # 7
на холостых нули
думаю да, в ДД (датчик детонации) проблема (но нужно проверять, мож момент затяжки плохой или контактный разъем окислился). Показания должны быть :-)
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 01:27 | Сообщение # 8
как их проверить эти ДД
програмно можно?
может куллер - хотя по ваг кому есть температура впуска - не отличается от допустим Сашкиного чищеного при мне.
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 01:27 | Сообщение # 9
почитай на passat-b5.ru в поиске. У меня никогда не ломались. То есть я понимаю так: проверь контакты и момент затяжки обоих датчиков. Если ниче не изменится их нужно как то проверить..... то ли прибором, то ли заменой :-)
У меня была другая проблема, 0.3-0.3-0.6-0.8 - неравномерность из-за дребезжания навесного (устранил).
ShmigaДата: Пятница, 24.07.2009, 09:50 | Сообщение # 10
да причин миллион я думаю в сервисах тебе ответ не дадут 100%, нужно проводить комплексную диагностику. Тарахтит кстати в только в жару или всегда?
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 09:55 | Сообщение # 11
кажись всегда
я этим тарахтением озадачился год назад - и его убрал....колхозным ДМРВ полностью wacko
мля по 10 на горшок это жёстко очень.
надо думаю начать с датчиков детонации
ShmigaДата: Пятница, 24.07.2009, 09:58 | Сообщение # 12
ну так поставь его в зад и попробуй покатайся. может у тебя воздух где то неучтеный?
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 10:02 | Сообщение # 13
с колхозным - мульт -13 angry и воздух 165г
надо новый а это 5000р - некайф
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 10:11 | Сообщение # 14
с колхозным - это как? вставка имеет тот же номер или другой?
причина вероятная может быть в умерших ЛЗ. Я себе менял первый ЛЗ, стало ок. И было ОК, а потом видимо или турба масло бросило или просто время пришло....
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 10:13 | Сообщение # 15
колхозный - это перепайка от 10-ки кажись
  • Страница 1 из 4
