турбина?! и что-то еще...
remonterДата: Пятница, 24.07.2009, 09:56 | Сообщение # 1
Всем добрый день!
Я здесь новенький, и с машиной пока не на Ты (только с бубном могу пару кругов нарезать вокруг машины, да всякие жидкости попроверять :))
недавно (недели 2-3 назад) взял B5 универсал 1.9 турбодизель, европееец 98 года выпуска, с 2001 в Ростове. Получается я третий хозяин. До этого был таз 21063 (88 года), как тренировочное пособие. Понятно что разница между машинами большая как в техническом исполнении, так в инженерном и технологическом. если шестерку можно было разбирать-собирать как конструктор, то с фольцом пока наблюдаются некоторые затруднения (куча новых названий, да и к то му же дизель).
Короче не буду грузить текстом, на данный момент имеется ряд проблем (на мой взгляд):
1. на 3й передаче при резком нажатии на педаль газа валит черный дым и заметного ускорения нет, хотя на 2 когда переваливает за 2-2,5 т. об/мин стреляет как ракета (думаю что-то с турбиной)
2. инногда оч. сильно перетраивает. причем обычно это происходит с утра, днем после того как постоит на пекле работает как часы
Пытаюсь конечно потихоньку найти нужную инфу, но так как я в устройстве авто и его агрегатах пока не силен в голове полного представления нет (каша). Подскажите в каком направлении рыть, либо куда ткнуть мастерам на сервисе чтобы не палить лишних бабок.
Заранее благодарю всех за оказанную помощь!
ShmigaДата: Пятница, 24.07.2009, 10:06 | Сообщение # 2
с дизелями туго, иди на главный форум к трактористам.
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 10:08 | Сообщение # 3
да он уже пару дней не пашет biggrin
Andri_vw_BCДата: Пятница, 24.07.2009, 10:11 | Сообщение # 4
Тоже самое - можно разбирать и собирать как конструктор ЛЕГОгоооооо!
Извини по дизелю ничего не знаю, т.к. не щупал.
ИМХО. Надо начать с оприсовки.
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 10:15 | Сообщение # 5
скорее да, нужно смотреть.
Попроси ребят, пусть вагкомом глянут, перетраивание на холодную - очень похоже на температурный датчик.
Andri_vw_BCДата: Пятница, 24.07.2009, 10:15 | Сообщение # 6
Почему, вот потихоньку собираются трактористы.
Смотрите, а то наберется, больше чем бензинщиков и будет ...........
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 10:16 | Сообщение # 7
всегда, когда лезу в пассат, вспоминаю немцев е..ными словами. Не подлезешь. :-)
Andri_vw_BCДата: Пятница, 24.07.2009, 10:17 | Сообщение # 8
Шнурок подключал, ошибки смотрел?
passat-rostovДата: Пятница, 24.07.2009, 10:18 | Сообщение # 9
а я и говорю....сначала диагностика
кто тут у нас "маньяк" по диагностики biggrin
Andri_vw_BCДата: Пятница, 24.07.2009, 10:18 | Сообщение # 10
Quote (itpb)
Да все у них нормально! Зато едишь как человек на машине, а не в тазике.
ShmigaДата: Пятница, 24.07.2009, 10:30 | Сообщение # 11
remonter, где живешь?
remonterДата: Пятница, 24.07.2009, 10:33 | Сообщение # 12
Александровка
ShmigaДата: Пятница, 24.07.2009, 10:39 | Сообщение # 13
Могу шнурок подключить, но живу на военведе
remonterДата: Пятница, 24.07.2009, 10:51 | Сообщение # 14
Спасибо! нужно теперь со временем определиться.
Вообще я был на диагностике, но про турбину сказали что работает не так как должна и все и что перетраивает либо из-за форсунок, либо из-за насоса. Еще датчик температуры ОЖ коротит на + (у меня стрелочка инногда данные не показывала, после диагностики работает :)) и зажигание сказали выставить вот соб-но и все. Остальное все вроде в норме
itpbДата: Пятница, 24.07.2009, 10:53 | Сообщение # 15
судя по тому что сказали - диагносты еще те :-)
