Дизелисты - отзовитесь!!!
remonter | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14:25 | Сообщение # 32 |
| может не всю форсунку менять нужно??? может дотаточно только распылитель поменять (я себе все четыре менял) мастер сказал что если форса нужное давление выдает, то достаточно только распылитель поменять, чтобы облако было равномерное. кстати если что то и форсы дорабатывают, там есть подкладочные шайбы под пружинку, чтобы поднять давление открытия клапана форсунки. я в аксае менял распылители, там при выезде (в сторону меги по аксайской трассе) огромный щит - ремонт форсунок Также слышал, что от тракторов и грузовиков наших есть подходят форсунки, может они будут ходить меньше, но и стоить они будут в разы дешевле
remonter | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 13:26 | Сообщение # 34 |
| если ехать в сторону меги по ул Западная (трасса на Краснодар через Аксай) то перед последним поворотом направо, билборд - ремонт форсунок, там кажется на последнем повороте и нужно поворачивать еще можешь скататься на аксайское РАЙПО мне там форсы делали. это по той же улице, только в обратную сторону - предпоследний поворот направо (следующий за зеленой заправкой, вроде Аксойл) перед съездом в Ростов. И постоянно придерживаешься правой стороны, там спроси Сергея
