Сгорела катушка
Padonak | Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:11 | Сообщение # 1 |
| Добрый час) Вчера поменял свечи, день откатался,а сегодня машина затроила - приехали. Из трубы воняет серой горелой от спичек, чек горит... Экспериментальным путём понял, что катушка - купил новую поменял. Теперь чек не гаснет... Как его погасить? Вообще это сильно плохо, что проехал несколько км на нерабочей катушке? Блин час от часу не легче
Сообщение отредактировал Padonak - Вторник, 18.08.2009, 22:12 |
Padonak | Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:30 | Сообщение # 3 |
| ВАГ-КОМом их сбросить надо?
itpb | Дата: Вторник, 18.08.2009, 22:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (Padonak) ВАГ-КОМом их сбросить надо? сами исчезнут через несколько успешных запусков. Или сними акум на 10 мин.
Сергей15 | Дата: Среда, 19.08.2009, 12:17 | Сообщение # 6 |
| Quote (Padonak) Теперь чек не гаснет... Quote (itpb) сними акум на 10 мин Я тоже когда свечи поменял легли 2 катушки, так я их все поменял, 2 оставшие на всякий случай в багажнике вожу. А насчет Quote (Padonak) проехал несколько км на нерабочей катушке - так больше не делай - можешь сгореть либо доконать кат - если надо немного проехать снимай разъем с нерабочей катушки(во всяком случае так делают на VW)
Сообщение отредактировал Сергей15 - Среда, 19.08.2009, 12:18 |
Padonak | Дата: Четверг, 20.08.2009, 18:16 | Сообщение # 13 |
| Quote (passat-rostov) кати на Западный - тут Я и Сашка Сам на западном живу, так что назначайте время
