  • Страница 2 из 2
Порвался пыльник наружний шруса - сколько можно ездить
DreamWalkerДата: Среда, 02.09.2009, 11:15 | Сообщение # 16
Turbo-man!!!
Ребят, нормальная цена 1200 на пихтине за замену, я бы минимум 4 часа промучился бы..... а тот тип внатуре за 45 мин, как с закрытыми глазами..... и все красиво, чинно и благородно, я отданных денег не пожалел... А всякие ара ервисы которые не в курсах как менять и впервые эту конструкцию видят, особенно 4-х рычажную подвеску, в панику сразу впадают.
passat-rostovДата: Среда, 02.09.2009, 12:37 | Сообщение # 17
Quote (-flex-)
дали какойто пластмассовый
на пихтине на малине 300р комплект GKN - и резинка как резинка....надеюсь хоть половину срока оригинальной с завода проходят
я смотрел - пыльники были заводские - 160 т.км.
-flex-Дата: Среда, 02.09.2009, 16:09 | Сообщение # 18
Всё заменил примерно неспеша 2.5ч снимал весь привод.Интересно а на сервисе снимают весь привод или на месте под аркой колеса снимают гранату.
Добавлено (02.09.2009, 16:09)
Немного фоток и вопросы
Купил вот такой набор
Внутри оказался вот такой набор
Непонятно для чего большая шайба внутри чуть поменьше понятно упор пластиковому кольцу.Ещё в этом наборе оказалось две скобы наверное запасная .Раньше брал набор всё тоже самое только одна скоба.
Ещё в этом наборе непонравился болт под шестигранник.Уже второй раз оставляю вот такой болт.
За год поменял второй пыльник в этот раз решил поставить вот такой(который побольше)
Залез очень плотно со стороны внутреннего шруса можно хомуты не использовать но я поставил обычный, с комплекта не подошёл наверное резина потолще.На саму гранату залезла хорошо но посадочное место отличаеться от оригинального но хомут сел хорошо держит крепко.Сама резина мягче и элостичнее оригинала как по качеству время покажет . smile
Сообщение отредактировал -flex- - Среда, 02.09.2009, 22:35
passat-rostovДата: Четверг, 03.09.2009, 12:57 | Сообщение # 19
-flex-, а пакетик с "джемом" один чтоли у тебя был?
у меня в коробке по 2 на пыльник
ShmigaДата: Четверг, 03.09.2009, 18:00 | Сообщение # 20
у меня тоже два, походу ту х...ню купил biggrin biggrin biggrin
passat-rostovДата: Четверг, 03.09.2009, 18:06 | Сообщение # 21
и резинка у меня как левая
-flex-Дата: Пятница, 04.09.2009, 13:17 | Сообщение # 22
Был один пакетик видимо недодали.Начинаю припоминать первый комплект был с двумя пакетиками.Так что урок на будущее, должно быть два пакетика смазки проверяем.
Пыльник слева это из комплекта а справа с Нивы на рынке за 60р купил.
Из комплекта не понравился.Если посадить его в посадочное местона приводном валу он у меня немного растягиваеться.Решил попробывать другой.
Сообщение отредактировал -flex- - Пятница, 04.09.2009, 13:20
REDLINE61Дата: Пятница, 25.09.2009, 23:09 | Сообщение # 23
Ребят сегодня копался в гараже нашёл пыльник новый когда-то купленый но не поставленный с прошлой машины(PASSAT B3), посмотрел фотки -flex- на вид такой-же, вот фото с размерами , , , . Подойдёт или нет?
Прикрепления: 9486973.jpg (468.1 Kb) · 9550181.jpg (438.1 Kb) · 5614013.jpg (426.3 Kb) · 3667566.jpg (469.9 Kb)
-flex-Дата: Пятница, 25.09.2009, 23:19 | Сообщение # 24
Я думаю что подойдёт может быть немного длинноват если сравнивать типа с оригиналом но для меня это даже плюс.Для верности могу померять свой завтра.
И ещё был в магазине на Алмазе один мужик покупал пыльник на В5 так там тоже был один тюбик со смазкой
Сообщение отредактировал -flex- - Пятница, 25.09.2009, 23:21
REDLINE61Дата: Пятница, 25.09.2009, 23:33 | Сообщение # 25
Блин разница в возрасте машин 11 лет а запчасти подходят VW-DAS AUTO!!!
-flex-Дата: Вторник, 29.09.2009, 23:06 | Сообщение # 26
Померял сегодня большой диаметр 9см маленький 3 см.Ширина думал что у тебя шире но размеры один в один 8.5-9см.
REDLINE61Дата: Вторник, 29.09.2009, 23:10 | Сообщение # 27
Quote (-flex-)
-flex- спасибо, считай пару соток сэкономил
  • Страница 2 из 2
