Д Е Т О Н А Ц И Я
Genrix | Дата: Пятница, 02.10.2009, 00:21 | Сообщение # 34 |
| Купил месяц назад ноут в медиамаркете за 4999р и юсб-кл адаптер(2000р). Сегодня купил осциллограф диско(3000р.) и немного датчиков к нему, разряжения (~1000р). Надо бы еще датчик давления....Пожже куплю. С манометрами засада. Точнее дорого, жаба душит купить крупный манометр топлива на 6кг за 5тр. Кароч буду колдовать. Авось чего нарою.
Genrix | Дата: Пятница, 02.10.2009, 09:39 | Сообщение # 35 |
| Кстати, вот http://www.wingroad.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=9487.0
Genrix | Дата: Суббота, 03.10.2009, 12:44 | Сообщение # 40 |
| Блин, дождь и холодно ((( Незнаю получиться ли осциком колдовать. Я думаю что детонация под нагрузкой никак не может проявляться из-за подсоса после турбины, ибо там избыток, только переобогащение смеси возможно. А вот подсос до турбины-запросто. Это ВКГ, адсорбер или расходомер врущий. Ссылку выше я приводил. Положенно у дмрв на хх 0,9-1V. У меня 0.8v. Но на 3т\об выдал положенные 1.7v. На выкл двиге 0,2V. Проверьте свои мультиметром! Типа статистику соберем! Так легче будет!
Genrix | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:03 | Сообщение # 41 |
| Снял осциком. Сегодня вечером положу на москву. Предварительно. Грм установлен правильно, судя по разряжению впуска. Лямбда время реакции около 500мс, допуск 350мс. Не удивительно. Только я на ней проехал около 60т. Не смог ее снять чтоб график был в плюсе по напряжению. Но период видно. Не смог снять расходомер. Не хватило опыта и знаний. Бред снимается. "Качественные разборные щупы" из комплекта хуже щупов китайского мультиметра. Иглы внутрь щупа ушли при протыкании резинок разъема расходомера вдоль провода.
Genrix | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 21:22 | Сообщение # 42 |
| Вот картинки и обсуждение http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1518733#1518733
