рейка
vovik380 | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 12:35 | Сообщение # 31 |
| GLYMA я её ещё в пятницу забрал.а на моё место мазда заехала
Пассат В5 AHL 1.6
BoBaH | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 14:37 | Сообщение # 33 |
| Quote (passat-rostov) Вовик. озвучь ценник и что поменяли/сделали так он же писал выше: Quote (vovik380) в пятницу забрал машину.ощущения приятные.по цене тоже 19000 шт. ремонт рейки вышел в 7400 т.к пришлось протачивать валы. замена шланга высокого давления 1050 замена рулевых тяг и наконечников 3000 замена пыльников на рулевой и на внутренней гранате 750 жидкость в гур 1000 за работу отдал 5300 ещё надо ехать делать сход развал. чего-то ты не выспался ....
vovik380 | Дата: Вторник, 25.05.2010, 22:01 | Сообщение # 34 |
| проблемка новая выскочила.после ремонта рейка была немного тугая,но это со временем прошло но появился скрежет в рейке.причём появляется он после 1.5-2 часов езды.для начала поменяли перепускной клапан,не помогло.на сервисе предположили что проблема в масленом насосе.я не знаю что делать?у кого какие мнения есть?
Пассат В5 AHL 1.6
alex_tr6 | Дата: Среда, 26.05.2010, 14:49 | Сообщение # 37 |
| Quote (vovik380) проблемка новая выскочила.после ремонта рейка была немного тугая,но это со временем прошло но появился скрежет в рейке.причём появляется он после 1.5-2 часов езды.для начала поменяли перепускной клапан,не помогло.на сервисе предположили что проблема в масленом насосе.я не знаю что делать?у кого какие мнения есть? Посмотри в этот момент жидкость не вспенивается? И пусть послушают стетоскопом из какого места звук
GLYMA | Дата: Четверг, 27.05.2010, 14:05 | Сообщение # 38 |
| Quote (passat-rostov) что говорят те кто делал? их косяк Могу сказать, что я там делал рейку Рома на 2,3 тоже делал рейку и плохих отзывов я не слышал!!! Вов, может стоит на разборке поискть твой родной или с кем поменятся на время проверить???? Я так на гольфе делал, благо моторов у нас достаточно
ваз 2105 был ваз 2108 был honda civic был mazda mx5 был golf 4 был honda civic к20а2 был lexus is 200 был audi allroad был honda accord есть kia pro ceed был toyota corolla *2 были Toyota auris был Honda Legend ЕСТЬ!
vovik380 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:19 | Сообщение # 39 |
| Quote (alex_tr6) Посмотри в этот момент жидкость не вспенивается? И пусть послушают стетоскопом из какого места звук нет жидкость не вспенивается.а звук отдаётся на руле как будто трётся на сухую. претензий к олегу и жоре у меня нет.разобрали и собрали быстро.а мастер по ремонту у них новый. мог ли я сам его подпалить?так-как пару раз практически на пустом бачке до магазина доезжал. но если подпалил то почему он сразу на холодную не трёт?Добавлено (27.05.2010, 22:19) ---------------------------------------------
Quote (Alex993) Что значит предположили? Типа "купи пойди новый насос, а вдруг пройдет"? ну типа такого.вдруг пройдёт. Quote (Alex993) Кстати у тебя какой насос стоит, на сколько бар.? а хрен его знает ,не заглядывал.
Пассат В5 AHL 1.6
remonter | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:58 | Сообщение # 40 |
| вот купил весь ремкомплект на рейку в том числе и перепускной клапан. Думаю самому заморочиться (на главном темка есть хорошая) или ОЛЕГУ отдать. Быстро он делает?
Сообщение отредактировал remonter - Пятница, 28.05.2010, 10:43 |
vovik380 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:20 | Сообщение # 41 |
| извини я романа не знаю. но ремкомплект может не помочь т.к смотря что с валами.если большой износ то втулки могу не подойти.
Пассат В5 AHL 1.6
remonter | Дата: Пятница, 28.05.2010, 10:45 | Сообщение # 42 |
| Пардон попарился, Олегу конечно же. Да я Хз какой износ, по мне так у меня перепускной клапан только не работает Т.к. только на холодную (т.е. когда только-только завел двиг) не работает усилитель влево, т.е. как подклинивает, потом как будто-пробку пробивает и без затруднений вправо-влево крутится, до следующей стоянки. Потом все заново.... Жидкость не уходит
никол@й | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 02:38 | Сообщение # 44 |
| засада рейка потекла утром взял авто поехал гудит , посмотрел жидкости нет поставил на прикол хочу сам снять посмотреть может просто сальники (в лучшем случае)Добавлено (30.05.2010, 02:38) --------------------------------------------- снял разобрал как сальник вытащить (который в центре)
remonter | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 19:31 | Сообщение # 45 |
| лови блин файлик больше 500 кб На главном был полный отчет ищи даже нашел переборка рулевой рейки
Сообщение отредактировал remonter - Воскресенье, 30.05.2010, 19:42 |
