I NEED HELP !!!!!!
KAMAZZZДата: Суббота, 19.12.2009, 14:25 | Сообщение # 1
Сегодня после посещения мойки, отказалась работать вся электронника полностью неработают кнопки водительской двери, неработает освещение в салоне , люк, на штатную сигналку с брелка не реагирует. Если закрывать машину ключём замки закрываются и снова открываются angry . Блок комфорта сухой, предохранители целые.... Что можно было залить водой чтоб блок отказался работать blink
-flex-Дата: Суббота, 19.12.2009, 14:48 | Сообщение # 2
Я так понял машина заводиться.Лучше конечно проверить вагкомом.За всё это отвечает блок комфорта точно вода не попадала проверь все предохранители.Сигналка нештатная стоит?
Сообщение отредактировал -flex- - Суббота, 19.12.2009, 14:57
KAMAZZZДата: Суббота, 19.12.2009, 15:41 | Сообщение # 3
нештатка стоит работает, но двери не закрывает, ща коекак открыл лючок бензобака поеду заправлюсь да в ростов к Андрюхе на тесты
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Суббота, 19.12.2009, 22:06
-flex-Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:44 | Сообщение # 4
Давай удачи.Смотрите блок комфорта центральный замок .Вероятно вода в замок попала.
Сообщение отредактировал -flex- - Суббота, 19.12.2009, 15:51
REDLINE61Дата: Суббота, 19.12.2009, 20:30 | Сообщение # 5
Была похожая ситуация ,электрика вся неработала даже двери открывались только из салона, тогда сгорел 14-й предохранитель
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Суббота, 19.12.2009, 20:31
passat-rostovДата: Суббота, 19.12.2009, 21:28 | Сообщение # 6
не работают стела. свет весь в салоне, люк. двери блокируются и сразу открываются
приборка показывает что нет связи с комфортом
кан-шина тоже - нет связи с комфортом
полезли в блок - всё там в идеале и сухо - все разъёмы в порядке
про предохранитель тоже думали - но где он - подскажите.
вот ошибка:
Code
01330 -  Центральный блок управления систем комфорта-J393
              49-00 -  нет связи
p.s. КАМАЗ и ВОВАН
ваши ошибки кинул в ЛС
REDLINE61Дата: Суббота, 19.12.2009, 21:35 | Сообщение # 7
Там же где и все остальные 14 номер
BoBaHДата: Суббота, 19.12.2009, 21:38 | Сообщение # 8
p.s. КАМАЗ и ВОВАН
нету в личке ничего :(( Повтори, плиз
passat-rostovДата: Суббота, 19.12.2009, 21:38 | Сообщение # 9
ну он как приедет - прочтёт - глянет
он щас летит из Ростова в Таганрог
KAMAZZZДата: Суббота, 19.12.2009, 22:11 | Сообщение # 10
сегодня позно уже , завтра залезу ещё раз в предохранители, ещё есть мысля скататься к установщикам нештатной сигналки разузнать что куда они тыкали ... где лазили
ShmigaДата: Суббота, 19.12.2009, 22:42 | Сообщение # 11
вот это правильно возможен глюк из-за нее.
проверь питание и проводку к бк.
Прикрепления: Printing_from_O.rar (128.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shmiga - Суббота, 19.12.2009, 22:45
KAMAZZZДата: Суббота, 19.12.2009, 23:07 | Сообщение # 12
Shmiga, а есть более доступный формат wacko не могу открыть *.mdi
-flex-Дата: Суббота, 19.12.2009, 23:49 | Сообщение # 13
Вот почитай нарыл что
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic34901.html
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic29524-15.html
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic29524.html
ShmigaДата: Суббота, 19.12.2009, 23:56 | Сообщение # 14
вот но качество плохое
Добавлено (19.12.2009, 23:56)
могу кое что подсказать, но сначала проверяй не глючет ли нештатная сигналка, приходит ли питание, целостность проводов. если что спрашивай
Прикрепления: Printing_from_O.tif (151.7 Kb)
KAMAZZZДата: Воскресенье, 20.12.2009, 14:20 | Сообщение # 15
нашел причину поломки оказался 14 предохранитель , вчера когда смотрел их через один вытаскивал bangin Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!!!!!!!!!
