  • Страница 2 из 2
ВНИМАНИЕ - ТОРМОЗА!!!
esperДата: Среда, 30.12.2009, 17:34 | Сообщение # 16
Ребята, ну что бы новую тему не мутить, помогите мне тоже с тормозами разобраться.
От чего при торможении с малой скорости на самой педали тормоза идет как зуд, дрож и звук что-то сродни как перфоратором стену сверлят(только очень тихий), педаль отпустил и снова нажал все ОК.
Сегодня при езде по пробкам раза три эта хрень проскакивала.
ShmigaДата: Среда, 30.12.2009, 17:54 | Сообщение # 17
вообще зуд идет от абс
passat-rostovДата: Четверг, 31.12.2009, 04:38 | Сообщение # 18
ошибки глянуть - может там чего есть
remonterДата: Четверг, 31.12.2009, 18:40 | Сообщение # 19
Купил колодки texar (кажется) в пихтине 1300 с копейками и сразу две бутылки жидкости ГУР smile буду развлекаться на каникулах smile
Пипец на каких колодках я ездил, ужос death метал по металу слева тоже почти сносилась, при этом старые стояли неправильно. Теперь нужно проверить задние колодки и диски. Вопрос есть, а почему допуск изнашиваемости 23 мм, новые 25 кажется, неужели 2 мм такую роль играют, там метал вроде толстый....
Сообщение отредактировал remonter - Пятница, 01.01.2010, 22:40
LISДата: Понедельник, 04.01.2010, 11:22 | Сообщение # 20
ну ХЗ uhm ......так в книжках ВАГовских написанно , наиболее точно на этот вопрос смогут ответить инженеры кто эту систему разрабатывал и испытывал.... broken
а так можно только порассуждать blahblah blahblah blahblah
о теплообмене, теплопроводности, усталости металлов, и еще всякой....
Добавлено (04.01.2010, 11:22)
...кстати и не только в них, посмотрел мануалы на МВ, Alfa Romeo, BMV и др. тож самое 1,5-2,5мм предел износа
многие забивают орган, на инструкции и стирают диски почти до вент каналов....... и ни че, не парятся по этому поводу.
так что remonter, дело твое менять или не менять............. ИМХО я бы поменял при первой возможности(бабло творит добро!!!!)
remonterДата: Четверг, 07.01.2010, 23:12 | Сообщение # 21
ну кто хочет посмотреть на колодки smile
диски решил поменять по теплу, все по кругу, и колодки сзади тоже
Прикрепления: 6132596.jpg (81.7 Kb)
Сообщение отредактировал remonter - Четверг, 07.01.2010, 23:13
passat-rostovДата: Четверг, 07.01.2010, 23:41 | Сообщение # 22
когда меняешь колодки - посмазывай высокотемпературной смазкой эти как их - цилиндры или поршни там
а то видно что заклинило
ShmigaДата: Пятница, 08.01.2010, 00:25 | Сообщение # 23
направляющие
LISДата: Пятница, 08.01.2010, 00:35 | Сообщение # 24
чет как то эти кусочки железок трудно назвать колодками!
видно что заклинило
я представляю что там с диском
направляющие
passat-rostov, аватарка то
Добавлено (08.01.2010, 00:35)
опоздал
  • Страница 2 из 2
