Откуда водичка?
Сергей15 | Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:47 | Сообщение # 5 |
| Трубы на обе стороны? Сам колхозил? Фото есть?
esper | Дата: Вторник, 05.01.2010, 23:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (Сергей15) Трубы на обе стороны? Сам колхозил? Фото есть? Трубы на две стороны, настоящий колхоз, но смотрится , дымят равномерно, а на взлете звучит еще лучше , делал не сам, но в Ростове, по лаве не совсем бюджетно получилось, но охота пуще..., если нужны координат чела не проблема. Фото здесь- http://passat-rostov.ru/forum/15-166-1
Сергей15 | Дата: Среда, 06.01.2010, 15:30 | Сообщение # 10 |
| если с двух труб равномерно пердит, то нормуль, скинь контакт плиз
vovik380 | Дата: Среда, 06.01.2010, 15:31 | Сообщение # 11 |
| водичка это вполне нормально.прочитайте на что распадаются выхлопные газы после прохождения через катализатор.
Пассат В5 AHL 1.6
esper | Дата: Среда, 06.01.2010, 15:34 | Сообщение # 12 |
| Alex993 Да какой нах секрет, вот ты даешь Главное нужен толковый сварщик+материал(хомуты, труба, насадки). Дальше обрезаем оба загнутых конца трубы, к левому на хомуте крепится труба с насадкой, от правого(тоже через хомуты) между бампером и брусом-усилителем ведется труба, в районе выхода точка крепления к кузову через резинку и выход с насадкой, да еще бампер аккуратно чик-чик, серебристая окантовка, моя отсебятина- финальный штрих. Насадки на свое усмотрение, я ненароком выбрал с вставками-свистульками(отстрелило как по уму называются) и очень даже остался доволен Если что при встрече все сам осмотришь. Сергей15 В ЛС лови
