Откуда водичка?
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Сегодня по делам, стояли в одном месте 40-50мин, двигла практически все время работал на холостом(детвора в машине) и вот под занавес вышел покурить и наблюдаю такую картину(см. фото). Причем симметрично под обеими трубами и обе лужицы замерзли wacko Ну что-бы у другиг авто из труб текло наблюдал у своей увидел впервые. Причем такая длительная стоянка не первый раз, а "посчастливилось" впервые. Вот объясните пожалуйста, откуда. Нарвался на говенный фенз(что скорее всего) хотя едет авто нормально, или есть еще варианты?
Alex993Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:19 | Сообщение # 2
ну эт из законов физики, конденсат холод все дела)))))))))
ShmigaДата: Вторник, 05.01.2010, 22:33 | Сообщение # 3
да
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 22:39 | Сообщение # 4
Ну в школе вместо физики я в девчонками тусил, а в институте вроде и не было её , но идея такая по конденсату проскакивала, по любому спасибо, успокоили
Сергей15Дата: Вторник, 05.01.2010, 22:47 | Сообщение # 5
Трубы на обе стороны? Сам колхозил? Фото есть?
esperДата: Вторник, 05.01.2010, 23:00 | Сообщение # 6
Quote (Сергей15)
Трубы на две стороны, настоящий колхоз, но смотрится , дымят равномерно, а на взлете звучит еще лучше bb , делал не сам, но в Ростове, по лаве не совсем бюджетно получилось, но охота пуще..., если нужны координат чела не проблема. Фото здесь- http://passat-rostov.ru/forum/15-166-1
Alex993Дата: Среда, 06.01.2010, 15:09 | Сообщение # 7
А скока по деньгам?
esperДата: Среда, 06.01.2010, 15:12 | Сообщение # 8
А скока по деньгам?
ХЗ, прошло уже около 3лет, не помню уже, где та между 5 и 10 на то время(это без самих насадок).
Alex993Дата: Среда, 06.01.2010, 15:16 | Сообщение # 9
а схема какая? откуда отвод начинается на правую сторону? вариант есть фотку снизу? или секрет?))))
Сергей15Дата: Среда, 06.01.2010, 15:30 | Сообщение # 10
thumbup если с двух труб равномерно пердит, то нормуль, скинь контакт плиз
vovik380Дата: Среда, 06.01.2010, 15:31 | Сообщение # 11
водичка это вполне нормально.прочитайте на что распадаются выхлопные газы после прохождения через катализатор.
Пассат В5 AHL 1.6
esperДата: Среда, 06.01.2010, 15:34 | Сообщение # 12
Alex993
Да какой нах секрет, вот ты даешь
Главное нужен толковый сварщик+материал(хомуты, труба, насадки). Дальше обрезаем оба загнутых конца трубы, к левому на хомуте крепится труба с насадкой, от правого(тоже через хомуты) между бампером и брусом-усилителем ведется труба, в районе выхода точка крепления к кузову через резинку и выход с насадкой, да еще бампер аккуратно чик-чик, серебристая окантовка, моя отсебятина- финальный штрих. Насадки на свое усмотрение, я ненароком выбрал с вставками-свистульками(отстрелило как по уму называются) и очень даже остался доволен
Если что при встрече все сам осмотришь.
Сергей15
В ЛС лови wink
