Чего за трабл?
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 14.01.2010, 23:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (esper) так понимаю трабл с резьбой Очень осторожно отношусь к этому делу. Увлекаться опасно. Обычно резьба срывается на поддоне. Воще по науке - пробка одноразовая. Она слегка конусная. Quote (esper) Новую гайку покупать или чего по глобальнее? Вскрытие покажет.
BoBaH | Дата: Четверг, 14.01.2010, 23:19 | Сообщение # 4 |
| Quote (Shmiga) Сорвешь в поддоне резьбу гемору будет огого. +1 с резьбой надо по ласковее я на прошлом авто столкнулся с подобной проблемой, пришлось менять поддон
LIS | Дата: Четверг, 14.01.2010, 23:31 | Сообщение # 5 |
| Quote (Shmiga) шайбу сначала посмотри. с гайкой ничего не будет, а вот с поддоном может быть косяк. Витя с этим делом поаккуратней. Сорвешь в поддоне резьбу гемору будет огого. +100 при замене масла мы часто (почти всегда) пренебрегаем усилием затяжки, иногда это выходит боком и получаем как сказал Shmiga гемор на ровном месте.... -либо замена картера -либо нова резьба на картере и новая гайка по спец заказу у знакомого токаря ну надеюсь все дело в шайбе!
Shmiga | Дата: Пятница, 15.01.2010, 01:10 | Сообщение # 8 |
| Quote (esper) Вов, разьясни плиз. На гайке стоит аллюминиевая шайба(можно поменять на медную) она может встать на перекос и получается как бы еще докручивается (закусывает ее). Но это только вариант. Добавлено (15.01.2010, 01:08) --------------------------------------------- Quote (passat-rostov) на сервис и пусть высосут через щуп я не ездок туда, пусть у себя отсасывают  Добавлено (15.01.2010, 01:10) --------------------------------------------- Вить, тебя тут напугали раньше времени, думаю там все нормально.
Сообщение отредактировал Shmiga - Пятница, 15.01.2010, 01:08 |
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 15.01.2010, 14:01 | Сообщение # 9 |
| а на AWM и AWT разные сливные отверстия чтоль у меня обычный болт с медной шайбой не конусный
