Чего за трабл?
esperДата: Четверг, 14.01.2010, 21:54 | Сообщение # 1
При последней замены масла заметил такой косячек. При затяжки болта-пробки на картере двигателя доходишь до упора, вроде все а он раз и проварачиваеться, так понимаю трабл с резьбой. А спустя месяц залез под машину а на пробке капелька масла висит, то есть по чуть-чуть подкапывает. Ни кто не сталкивался? Чего за дела? что менять? Новую гайку покупать или чего по глобальнее?
ShmigaДата: Четверг, 14.01.2010, 22:16 | Сообщение # 2
шайбу сначала посмотри.
с гайкой ничего не будет, а вот с поддоном может быть косяк. Витя с этим делом поаккуратней.
Сорвешь в поддоне резьбу гемору будет огого.
Andri_vw_BCДата: Четверг, 14.01.2010, 23:18 | Сообщение # 3
Очень осторожно отношусь к этому делу. Увлекаться опасно. Обычно резьба срывается на поддоне.
Воще по науке - пробка одноразовая. Она слегка конусная.
Вскрытие покажет.
BoBaHДата: Четверг, 14.01.2010, 23:19 | Сообщение # 4
+1 с резьбой надо по ласковее
я на прошлом авто столкнулся с подобной проблемой, пришлось менять поддон sad
LISДата: Четверг, 14.01.2010, 23:31 | Сообщение # 5
+100
при замене масла мы часто (почти всегда) пренебрегаем усилием затяжки, иногда это выходит боком и получаем как сказал Shmiga гемор на ровном месте....
-либо замена картера
-либо нова резьба на картере и новая гайка по спец заказу у знакомого токаря
ну надеюсь все дело в шайбе!
esperДата: Четверг, 14.01.2010, 23:39 | Сообщение # 6
Вов, разьясни плиз.
passat-rostovДата: Пятница, 15.01.2010, 00:44 | Сообщение # 7
а приехать на сервис и пусть высосут через щуп - не хотите? = 300р всего и никакого гамора с резьбой на поддоне.
ShmigaДата: Пятница, 15.01.2010, 01:10 | Сообщение # 8
Вов, разьясни плиз.
На гайке стоит аллюминиевая шайба(можно поменять на медную) она может встать на перекос и получается как бы еще докручивается (закусывает ее). Но это только вариант.
Добавлено (15.01.2010, 01:08)
я не ездок туда, пусть у себя отсасывают biggrin
Добавлено (15.01.2010, 01:10)
Вить, тебя тут напугали раньше времени, думаю там все нормально.
Сообщение отредактировал Shmiga - Пятница, 15.01.2010, 01:08
KAMAZZZДата: Пятница, 15.01.2010, 14:01 | Сообщение # 9
а на AWM и AWT разные сливные отверстия чтоль у меня обычный болт с медной шайбой не конусный
