Турбины K03 и мифическая K03s
Padonak | Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:26 | Сообщение # 16 |
| Как я понимаю, К03s это гибрид К04 и К03. Т.е. К03 с крыльчаткой от К04. Просто помимо турбы на движке с К03s ставились более производительные форсунки. Поэтому поменяв К03 на К03s без замены форсунок того прихода не ощутится. Но это всё важно при чипе. Т.е. если стояит К03 и маленькие форсы, то максимум, что можно снять чипом 193 л.с., а при К03s и больших форсах до 210-215 сил, но только ценой 98 бензина и долговечности этого тандема Quote (BoBaH) на AUMe не у всех K03s, и дело не только в ней На AUMe у всех К03s, просто кроме этого форсунки с большей производительностью. По идее это двигатель, рассчитаный в стоке под 180 сил (как у некоторых GTI, Octavia RS), но зажатый до 150
Сообщение отредактировал Padonak - Вторник, 23.03.2010, 22:37 |
koticka | Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:39 | Сообщение # 17 |
| Quote (BoBaH) koticka, посмотри и мну, пож-та... vin WVWZZZ1JZ2W551039 Эх хорошо "вам" для машин после 2001 года ЕТКА показывает тока исключительно "ваши" Турба для AUM : 06A 145 713 D (DX) хто сей зверь от ККК нагугли сам Quote (BoBaH) если продолжить мою "спертую" мысль и добавить твои заниния об одинаковости турб, то мона предположить, что разнятся они только более "мощными" актуаторами, которые позволяют надуть больше избытка... как-то так Насколько я понял не совсем так. Есть еще N75 клапан, который может и закрыт быть, тогда актуатор фактически отключет (давления нет). Т.е. нужна производительность турбы, а софт сам отрегулирует. Вот если его нет и трубка прямо идет с выхода турбы (фактически) на актуатор, то да, там от актуатора будет зависеть открыт или закрыт вастгейт.
BoBaH | Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:06 | Сообщение # 18 |
| Quote (koticka) Турба для AUM : 06A 145 713 D (DX) хто сей зверь от ККК нагугли сам wink спасибо, погуглю
DreamWalker | Дата: Вторник, 23.03.2010, 23:57 | Сообщение # 19 |
| Golf/Bora/Jetta 1.8 06A 145 713 D KKK 5303-988-0052 KKK-cartridge 5303-710-0516 Естественно другие буквы, я приводил инфу для пассатов, у гольфов улитки же совсем другие.....
BoBaH | Дата: Среда, 07.04.2010, 21:32 | Сообщение # 22 |
| Quote (passat-rostov) вот что нам нужно: хочешь попробовать с китаянкой?
koticka | Дата: Среда, 07.04.2010, 21:47 | Сообщение # 23 |
| Quote (BoBaH) хочешь попробовать с китаянкой? Тайки лучше. Буду в конце месяца, поспрашиваю у них про турбины
DreamWalker | Дата: Четверг, 08.04.2010, 00:13 | Сообщение # 25 |
| В начале темы написано, Андрюха, читай внимательно
BoBaH | Дата: Четверг, 08.04.2010, 20:05 | Сообщение # 28 |
| Quote (passat-rostov) ККК стоит 800 баксов .... "а счастье было так возможно" (с)
Padonak | Дата: Пятница, 09.04.2010, 10:09 | Сообщение # 30 |
| Quote (passat-rostov) то что в америкосии по 350 баксов - это не ККК ККК стоит 800 баксов Quote (REDLINE61) Да брать сразу Garrett 28 и не парить мозг Ну Гаррет, это конечно перебор. Но вот К04-001 взять было бы очень неплохо. Всё равно менять, а так при некоторых доработках будет очень недурнО
Сообщение отредактировал Padonak - Пятница, 09.04.2010, 10:11 |
