  • Страница 2 из 2
Холодный двигатель дымит.
LISДата: Среда, 24.03.2010, 21:34 | Сообщение # 16
по теме..
ИМХО сначала бы рыл в сторону ВКГ так как закоксовка вполне объяснимая причина к тому же ...
Уверен на 100% что ВКГ никто никогда не чистил.
да и сама система на данном типе моторов мудреная и более важна к тому же затраты минимальны......
к слову...
- кольца. Имхо, тогда бы жрало масло, и утром бы не дымило, пока масло густое, либо дымила бы все время.
- маслосъемные. Ну все тож самое, или все время или нифига.
хоть и у нас с тобой моторы воооще разные .. у меня при расходе масла 1литр на 800км!!!!!!! дыма вообще не было ....
kotickaДата: Среда, 24.03.2010, 21:42 | Сообщение # 17
Фигасе... у меня вектра жрала столько... при 75К пробега всего. кстати, да, дыма небыло... но там масло было неверным. полусинтетика кастроль, после смены на мобил 1 5-50, жрать стала грамм 300 на тыщщу, при педалированиии и на газу. Но с опилем все плохо - на него нормальных колец нет, только гоец и см, и только наборные, на ваги есть кобельшмит.
ВКГ мыть буду когда потеплеет.
LISДата: Среда, 24.03.2010, 22:04 | Сообщение # 18
Фигасе...
а то! при компресии 7-9-11-11 "болтанием поршней в цилиндрах как карандаша в банке " и практически отсутствии маслачков на клапанах второго горшка и течею теплообменника!!!!
ну это в прошлом но то шо дыма небыло весьма удивляло
Добавлено (24.03.2010, 21:58)
самого насоса нет
ну и нах на него а то стоит дурных денег......около 15 кило денег
Добавлено (24.03.2010, 22:04)
про жопели слыхал!
я кстати номинал поставил выработки по горшкам небыло!!! все дело было в закоксованности мотора ...
kotickaДата: Среда, 24.03.2010, 22:30 | Сообщение # 19
На 80-ке у меня тож самое было, только с ... выроботкой ПОРШНЕЙ. конусность... поршни менял.
Скажи, а ты до того как лечить, не пробовал какой нить ЛАВР ? у меня 11-9-11-11
Добавлено (24.03.2010, 22:30)
про жопели слыхал
"Владел" им аж 3 месяца, из них 2 продавал его wink
LISДата: Среда, 24.03.2010, 22:39 | Сообщение # 20
нет не пробовал. честно говоря о нем узнал позже! форумы тогда не читал
отзывы весьма положительны. хотя не панецея ........знал бы однозначно попробывал... хуже точно бы небыло! да и цена вопроса не существенная
Добавлено (24.03.2010, 22:39)
kotickaДата: Четверг, 25.03.2010, 22:52 | Сообщение # 21
Динамика процесса. Вобщем алармы отменяются. Буквально за 50-80 км, двигло отожрало от выше максимума до примерно 4/5, и далее жрать перестало, заодно перестал дымить прилюбых раскладах, хоть холодный хоть горячий. Этот результат меня Радует.
Итак вердикт: много масла лить низя, и стоит помнить что от мин до макс грамм 300 не больше.
Добавлено (25.03.2010, 22:52)
ЛАВР тож отменяеся после чтений бумеровского форума.
Результата может быть три
- ничего: если нет кокса
- все хорошо: если какс есть но кольца целые
- капиталка: если кокс есть, а кольца полустертые.
ShmigaДата: Четверг, 25.03.2010, 23:07 | Сообщение # 22
ЛАВР тож отменяеся после чтений бумеровского форума. Результата может быть три - ничего: если нет кокса - все хорошо: если какс есть но кольца целые - капиталка: если кокс есть, а кольца полустертые.
мертвый движок капиталка исправит, а не лавр.
passat-rostovДата: Четверг, 25.03.2010, 23:18 | Сообщение # 23
я вам видео сниму как у меня
kotickaДата: Четверг, 25.03.2010, 23:22 | Сообщение # 24
Можно откапиталить раньше времени.
Добавлено (25.03.2010, 23:22)
не дымит ВААЩЕ.
  • Страница 2 из 2
