Приехали....
Alex993Дата: Среда, 07.04.2010, 01:15 | Сообщение # 1
Появился дизельный рокот, тарахтит в области натяжителя, плюс в добавок словил масленку. Пробег после смены масла 8тыс. Щас остынет,гляну уровень, мысль может масло пора менять? Есть мнения??
Добавлено (07.04.2010, 01:15)
Чуть долил масла, машинка остыла, все норм.:) по ходу это она так говорит что пора масло менять, завтра еду за новым.....
DreamWalkerДата: Среда, 07.04.2010, 06:58 | Сообщение # 2
Turbo-man!!!
Alex993, АЛЕКС! СРОЧНО! СРОЧНО! МЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ! МАСЛОНАСОС АХТУНГ! НОВЫМ МАСЛОМ (ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНО ВСЕ В ТРУБУ НЕ ВЫЛЕТЕЛО) НЕ ПОМОЖЕШЬ.
KAMAZZZДата: Среда, 07.04.2010, 10:03 | Сообщение # 3
Quote (DreamWalker)
+1000 !!!!
alex_tr6Дата: Среда, 07.04.2010, 14:23 | Сообщение # 4
90%, что сетка на насосе забилась cry
Alex993Дата: Среда, 07.04.2010, 16:29 | Сообщение # 5
Блин, я ж ее чистил в том году.
Добавлено (07.04.2010, 16:29)
Давление 2.5 на холостых. Масло поменял, все ровно smile
DreamWalkerДата: Среда, 07.04.2010, 16:41 | Сообщение # 6
Turbo-man!!!
Прогрел до максимума??!? Нереальный отжиг ей всадил? Только тогда будет "правильное давление"
passat-rostovДата: Среда, 07.04.2010, 17:24 | Сообщение # 7
у меня когда сетка была забита - ничего не стучало.
насос походу.
-flex-Дата: Среда, 07.04.2010, 19:20 | Сообщение # 8
Две прокладки нужно купить перед тем как снимать кронштейн маслоохладителя
На рисунке видно масленый фильтр, охладитель и кронштейн.Кронштейн прикручин 3 шестигранными болтами 2 видно
Клапан главной маслянной магистрали находится в кронштейне масляного фильтра. Предотвращает слив масла.
Сообщение отредактировал -flex- - Среда, 07.04.2010, 20:00
kotickaДата: Среда, 07.04.2010, 21:22 | Сообщение # 9
Quote (-flex-)
-flex-
А верхняя прокладка это что и зачем?
LISДата: Среда, 07.04.2010, 22:30 | Сообщение # 10
проклада кронштейна масляного фильтра, кронштейн через нее к двиге прикручивается
Сообщение отредактировал LIS - Среда, 07.04.2010, 22:39
LISДата: Среда, 07.04.2010, 22:34 | Сообщение # 11
у меня от такая
Прикрепления: 6545027.jpg (41.9 Kb)
kotickaДата: Среда, 07.04.2010, 22:48 | Сообщение # 12
Вот спасибо... была мысль откручивать это безобразие, маслице подтекает похоже.
Щас вроде перестало, грешу на то что замерз грибок зимой и выдавило из ВКГ.
-flex-Дата: Среда, 07.04.2010, 23:39 | Сообщение # 13
Да на разных авто разные кронштейны но не думал что на AHL 97 года идёт уже на 4 болта. smile
Зимой кольцо это дубее обычно в это время и начинает масло течь(у меня стало пластмассовым и хрупким ).Если при запуске утром двигатель не дизелит(тарахтит) то меняй только кольцо, а кронштейн не нужно откручивать (прокладка не нужна)процедура не сложная.
Сообщение отредактировал -flex- - Среда, 07.04.2010, 23:47
kotickaДата: Четверг, 08.04.2010, 20:04 | Сообщение # 14
Quote (-flex-)
-flex-
Спасибо.
