Катушки зажигания
kotickaДата: Пятница, 09.07.2010, 18:14 | Сообщение # 1
Обнаружил подтек чего то желтого, уже заполимеризовавшегося из катушки. Но вроде же как работает нормально...
Это единственная не оригинальная катушка, BERU 0 040 100 016, остальные оригинальные 058 905 105, тоже beru но 0 040 100 013
На всяк случай заказал оригинальную катушку.
Вопрос, может кто знает, если есть пропуски зажигания, контроллер их "хорошо" видит?
passat-rostovДата: Суббота, 10.07.2010, 11:11 | Сообщение # 2
скажу как у меня
пропуски запоминаются в какой то момент и считаются тоже - количество за какой то установленный промежуток времени
если превышает - то пишет ошибку
количество пропусков не висит постоянно - оно потом обнуляется
kotickaДата: Вторник, 20.07.2010, 00:53 | Сообщение # 3
Я ниразу не видел у себя, ни на фиговом бензине, ни на свечках четырех электродных, которые быстро устали - таращить на холостых стало. Отсюда закралась у меня в голову мысль что контроллер не видит (части?) пропусков. Ну или может везет, и их никогда не было.
Добавлено (20.07.2010, 00:53)
Приехала катушка родная, с колечками, точно такая же как у меня стоят родные 2000 года.
Артикула - два, один BERU 0 040 100 013, другой ваг, 058 905 105
Самое интересное, что BERU 0 040 100 013 заказать нельзя, она заменена на BERU 0 040 100 016. А из ВАГ - можно.
Вот что то стал я приходить к мысли что есть оригинальное железо, а есть другое. Все началось с бендекса который поет с новья.
Рычаги лемфердер приехали верхние - со спиленными кольцами.
