Дросссельная заслонка, а может что и другое!
gladkov_avДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:03 | Сообщение # 1
Всем привет... ситуация не из веселых поехал машину рихтовать (волгодонск) и в общем сняли аккумулятор, сделали все работы... после чего поставили через пару дней завел проехал метров 300 и встал!!!((( заводить а он не хочет... держит оборотов 1200 и нестабильно сек5-20 и глохнет, при малейшим нажатии на газ глохнет!
что я сделал:
1. Почистил дрос. заслонку (не очень грязная была)...попытался колхозным способом адаптировать эффетка 0.
2. проверил бенз: подходит и через рдт уходит, т.е. в норме..
незнаю даже что делать шнурка нет..
жду ваших предложений, заранее спасибо за ответы!
passat b-5 1998 г.в. турбо
DreamWalkerДата: Понедельник, 02.08.2010, 15:31 | Сообщение # 2
Turbo-man!!!
Крыльчатку не заклинило? (самое худшее)
ShmigaДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:08 | Сообщение # 3
Адаптировать заслонку только через комп.
Без шнурка трудно будет разобраться.
gladkov_avДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:50 | Сообщение # 4
спасибо за советы!
что такое крыльчатка?) и как ее проверить )) passat совсем недавно...
kotickaДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:57 | Сообщение # 5
а ошибок не выдает?
gladkov_avДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:12 | Сообщение # 6
ошибок нет, уже неделя машина стоит ((
jonnkisДата: Понедельник, 02.08.2010, 20:22 | Сообщение # 7
послушай Shmigaу, адаптируй дросель, он знает, уже сталкивались.
Сообщение отредактировал jonnkis - Понедельник, 02.08.2010, 20:23
DreamWalkerДата: Понедельник, 02.08.2010, 21:05 | Сообщение # 8
Turbo-man!!!
Насколько я знаю, если отсоединить аккум, на 10 мин, то потом при включении зажигания, дроссель адаптируется автоматически..
ShmigaДата: Понедельник, 02.08.2010, 21:11 | Сообщение # 9
я тоже так думал, однако на старых мозгах это не так
passat-rostovДата: Понедельник, 02.08.2010, 22:44 | Сообщение # 10
gladkov_av, ты в волгодонске?
gladkov_avДата: Вторник, 03.08.2010, 08:53 | Сообщение # 11
да в волгодонске, уже шнурок заказал в пятницу должны привести и программу надо скачать только ни разу ей не пользовался, есть какие-нибудь камни подводные?
дроссель автоматически не адаптируется, если проблема в нем! пробывал большое количество раз и на десять и больше минут отключал аккумулятор...
LISДата: Вторник, 03.08.2010, 09:45 | Сообщение # 12
Quote (gladkov_av)
да в общем никаких камней нет, главное ПОРТ правильно назначить, ну и "крякнуть " не забыть (кряк внутри должен быть)
у меня если че инструкция по установке с картинками была.....НАДА???
и дрова на шнурок незабыть подкинуть.......
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 03.08.2010, 09:48
gladkov_avДата: Вторник, 03.08.2010, 11:31 | Сообщение # 13
конечно нада)) gladkov_av@mail.ru кидай
Добавлено (03.08.2010, 11:28)
Кстати провод такой подайдет: KKL USB - адаптер ?
Добавлено (03.08.2010, 11:31)
Кстати такой шнур подойдет?:
Универсальный диагностический адаптер USB KKL адаптер - предназначен для диагностики блоков управления автомобилей Volkswagen , AUDI, SEAT, SKODA, Opel, Volvo, Alfa-Romeo, ВАЗ, ГАЗ по K и L линиям, а так же все остальные автомобили поддерживающие протоколы: ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230. Адаптер не работает с автомобилями которые ипользуют протоколы - VPW, PWM или CAN-bus. Возможности адаптера в отношении конкретной марки автомашин зависит от используемого програмного обеспечения. Наиболее широкое применение нашел среди автомобилей группы VW-AUDI, во многом благодаря качественному программному обеспечению от ROSS-Tech VAG-COM 3.11, 4.09.
Другие названия адаптера - K-Line, KL-Line, VAG-COM 311, VAG-COM409, VAG-KKL.
Возможности адаптера:
- чтение и стирание кодов неисправностей
- чтение потоков данных
- регулировка констант (УОЗ, СО)
- тесты исполнительных узлов
- активация исполнительных устройств
- адаптация иммобилайзера
- иные функции, поддерживаемые ПО и ЭБУ автомобиля
Некоторые используемые программы:
Авто ВАЗ
Opel_Tech2_RUS, OPEL AB-COM,OPEL OP-COM Demo.
SMSDiag
VAG COM 4.09
VAG COM 3.11RUS
Vag-dash-com
Motor-Tester, а также многие другие
LISДата: Вторник, 03.08.2010, 15:56 | Сообщение # 14
Quote (gladkov_av)
да подойдет,
я брал такой....... http://autopribor.ru/index.php?productID=227
и оттуда же дрова на него........тока он стоил тогда 1,2 тыков
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 03.08.2010, 16:00
kotickaДата: Вторник, 03.08.2010, 16:11 | Сообщение # 15
да подойдет,
Цены тут беременные... Я покупал на ебае за 25 баксов с доставкой.
А щас едет http://www.cnobd2.com/vag-hex-usb-can-vcds-vag-com-9120-p-206.html в подарок корефану диагносту.
Вот такой приехал из тайваня за 1,5 месяца http://www.cnobd2.com/free-shipping-vag-com-908-p-87.html
