катализатор
Segizmund | Дата: Среда, 22.04.2009, 16:03 | Сообщение # 16 |
| Сегодня утром смотрел 2-й канал РОССИЯ, так вот привели статистику - Россия, по качеству бензина была на 50..какомто месте а теперь ПИПЕЦ ---88 место. На 1-м месте производитель нашего клубного автопрома, ГЕРМАНИЯ. После выше услышенного можно представить что происходит с катиком.............................
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:30 | Сообщение # 19 |
| Quote (Andri_vw_BC) Я так понимаю, ЭБУ не контролирует КАТ? если у тебя евро 2, то означает, что кат можно смело выбивать, разумеется второй ЛЗ оставлять.
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 29.07.2009, 21:41 | Сообщение # 21 |
| Quote (passat-rostov) Andri_vw_BC, где ты это увидел? При расшифровки по вин с http://cannabis.xaker.ru/ .......................... 8BL - Галогенные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Для Сша 8E2 - Ближнее Подавление Радиопомех Для Приема Укв И Св 8F1 - Боковые Габаритные Фонари 8GD - Генератор 90 А 8KA - Без Контроля Катализатора 8K4 - Включение Фар "Дневного" Света --Исполнение Для Сша-- 8L3 - Антенна Крыши С Электронным Усилителем 8NA - Без светового индикатора габаритного огня 8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла 8Q0 - Без Регулировки Угла Наклона Фар 8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение 8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди 8TA - Без Заднего Противотуманного Фонаря 8T1 - Система Круиз-Контроль (CCS) 8US - Магнитола "Premium" (Двойной Din) 8WA - Без Противотуманных Фар 8X0 - Без Очистителя Фар 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AB - Кондиционер ............................... и т.д.
itpb | Дата: Среда, 29.07.2009, 22:14 | Сообщение # 22 |
| Если идентификатор блока управления имеет суффиксы ...018СС, DF или DJ, то должно работать без ката (то есть можно выбить кат или заменить его на какую-нить трубу, но второй ЛЗ оставлять обязательно)
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 30.07.2009, 07:18 | Сообщение # 25 |
| Quote (teas) с америки все идут евро 4 Сань, может у меня какой-нибудь эксклюзив? То по наддуву 157 г\с при 5840 об, вместо положенных 136 и с катом чето другое???
teas | Дата: Четверг, 30.07.2009, 08:25 | Сообщение # 26 |
| Quote (Andri_vw_BC) Сань, может у меня какой-нибудь эксклюзив? То по наддуву 157 г\с при 5840 об, вместо положенных 136 и с катом чето другое??? гонишь, нет не какого эксклюзива, все у тебя как у всех, просто машина в оху....ом состоянии
kolek | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 21:47 | Сообщение # 27 |
Смотрящий по Краснодару
| ну вот снял катализатор он внутри весь потрескался прям щели вот мне говорят что если просто вытряхнуть будет гудеть если трубу сварить будет лучше подскажите как правильно будит и лучше кто что делал
пассат б5+ 1.6 alz продан jetta mk 4 куплен
kolek | Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 22:06 | Сообщение # 29 |
| ну до 9 надобы определиться так что выручайте
