Кто менял подушки двигателя?
ShmigaДата: Среда, 15.04.2009, 23:36 | Сообщение # 1
Собственно объясните поконкретней как поменять правую подушку, что открутить. Ну если кто проводил эту операцию.
teasДата: Четверг, 16.04.2009, 05:14 | Сообщение # 2
Shmiga,
блин сам как то хотел заморочиться поменять, ну блин пока денег жалко н подушку щас она стоит wacko
наверное придется потом у тебя спрашиват чего да как по замене dry
passat-rostovДата: Четверг, 16.04.2009, 10:38 | Сообщение # 3
как вариант - БУ
как менять я незнаю
SegizmundДата: Пятница, 17.04.2009, 21:24 | Сообщение # 4
Shmiga,
Подушка это геморой, небольшой. Если правая по ходу движения то должна быть с тепловым кожухом (обязательно!!!). Правая и левая отличаются только наличием или отсутствием кожуха.
Необходимо снять защиту двигателя, открутить нижнюю и верхнюю гайку подушки, приподнять двигатель (желательно гидравлическим домкратом). вытащить старую подушку и поставить новую. После, проделать всю процедуру в обратном порядке.
Добавлено (17.04.2009, 21:24)
passat-rostov,
как вариант - БУ
Подушки двигателя гидравлические (гидроопора), внутри опоры ГАЗ под давлением, приблизительно как амортизатор. Поставить можно и неоригинал, и для кармана хорошо и для двигла cool
Shmiga,
Собственно как ты произвел дефектовку подушки, что сней ???
ShmigaДата: Суббота, 18.04.2009, 00:14 | Сообщение # 5
Вытекла красная жидкость-это раз. Два стучит правая сторона, похоже как подушка оторвана. Взял б\у от ауди 2,4 левую, они полностью одинаковые кожух поставлю свой. Еще вопрос , когда поднимаешь двиг что нибудь из навесного надо откручивать?
SegizmundДата: Суббота, 18.04.2009, 22:33 | Сообщение # 6
Shmiga,
Я ничего не откручивал. Двигатель подымай ровно настолько насколько нужно чтобы снять и поставить подушку, сильно незадирай и капот открой (на всякий случай) чтоб движок не уперся.
ShmigaДата: Воскресенье, 19.04.2009, 09:53 | Сообщение # 7
Вообщем поменял, стук не победил но вибрация меньше. Пришлось откручивать правую сторону подрамника иначе никак, двиг задрал до предела все равно не выходила.
passat-rostovДата: Воскресенье, 19.04.2009, 22:22 | Сообщение # 8
Shmiga, де брал подуху
teasДата: Воскресенье, 19.04.2009, 22:34 | Сообщение # 9
Shmiga,
естати а ты где все делал в гараже? что за тонкости расскажиНсамом как я понял реально сделать, значит если чего и самому поддон можн оснять масенный
ShmigaДата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:52 | Сообщение # 10
конечно можноя думаю что ничего сложного. Я у себя делал, самый гемор открутить верхнюю гайку подушки( ну и закрутить тоже), ну и все поднять двиг я поднимал гидровлическим домкратом и открутить три болта подрамника на 18.
де брал подуху
есть разборка около ростовского моря БРАЛ ЗА 1200. кСТАТИ левая и правая абсолютно одинаковые.
teasДата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:56 | Сообщение # 11
скажи а когда поддон снимать подрамник же полностью снимается? развал не сбивается? просто хочу проверить что у меня с сеткой на насосе.... так для уверенности
ShmigaДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:00 | Сообщение # 12
Снимать его геморно. На счет подрамника не помню, развал надо будет делать.
тоже желание присутствует.
Кстати есть мануал по снятию, надо поискать.
teasДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:03 | Сообщение # 13
да у меня уже все готово, просто не как не решусь, боюсь собьется развал
teasДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:06 | Сообщение # 14
а не блин то как раз по подушкам, по поддону не добавлял в избранное...
ShmigaДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:19 | Сообщение # 15
Да развал выровнять можно.
Я б стобой занялся этим делом, но реально сейчас нет времени.
