расход топлива
vovik380 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 18:27 | Сообщение # 1 |
| здрасте всем!скажите пожалуйста какой у кого расход?у меня прыгнул с10 примерно до 15-17л.думал бенз хреновый,сменил 3 заправки разница 20-30 км.заправлял всегда полный бак и до остатка в 10л.последний раз заправился на газпроме проехал 310км ,звенит "жрать давай" мне кажется это маловато как то для 1.6 кто что подскажет?
Пассат В5 AHL 1.6
BoBaH | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 19:41 | Сообщение # 2 |
| ДМРВ ? перелив?
vovik380 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:21 | Сообщение # 3 |
| как и где это проверить?
Пассат В5 AHL 1.6
vovik380 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (REDLINE61) К клубному "айболиту"(passat-rostov) или к Вове(Shmiga) на приём запишись))))))) точно.надо взять номерки в регестратуре
Пассат В5 AHL 1.6
Spy_61rus | Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:42 | Сообщение # 6 |
| у меня 15 ест, если в пробках постоянно, то больше конечно!
vovik380 | Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:19 | Сообщение # 7 |
| Quote (Spy_61rus) VW B5, 2000 г, 2.8, V6 AQD, 4motion, типтроник не сравнивайQuote (vovik380) Пассат В5 AHL 1.6
Пассат В5 AHL 1.6
-flex- | Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:25 | Сообщение # 8 |
| Проверить нужно ещё ДТОЖ.У тебя когда тройник лопнул там датчик стоит менял на новый или старый оставил?
vovik380 | Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:08 | Сообщение # 9 |
| диагностика показала что не работает лямбда зонд (спасибо вове),перелив идёт страшный.завтра поеду покупать новый.в вечном двигателе родной 2500, другие марки от 1800-910р.поменяю,проверю,главное чтоб помогло. Добавлено (07.12.2010, 21:08) ---------------------------------------------
Quote (-flex-) .У тебя когда тройник лопнул там датчик стоит менял на новый или старый оставил? новый конечно ставил.но новый какой то кривой попался.много нервов при установке сделал
Пассат В5 AHL 1.6
LIS | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:05 | Сообщение # 10 |
| Quote (vovik380) диагностика показала что не работает лямбда зонд vovik380, ошибка по л/з была ? или по параметрам смотрели? поменяешь отпишись Please а то у меня тож чего то аппетит подрос
Сообщение отредактировал LIS - Среда, 08.12.2010, 10:11 |
kostiany4 | Дата: Среда, 08.12.2010, 12:28 | Сообщение # 11 |
| кстати у меня тож вопрос: заменил недавно(перед первым снегом) аккум, так теперь бортовик показывает в лучшем случае 14.6, ато и вообще 18. по пробегу примерный расход около 14.5-15. раньше показывал бортовик 11.5-12. тоже на диагностику?
VW golf 4 1.4 akq 1999, мкпп, продан в 2009 VW Passat 1.8T AWM 2004 , АКПП, американец
vovik380 | Дата: Среда, 08.12.2010, 19:33 | Сообщение # 12 |
| поменял лямбду,теперь полный бак бенза и засекать пробег взял бош за 2430.на счёт оригинального погорячился он 7500. Quote (LIS) ошибка по л/з была ? или по параметрам смотрели? ошибки не было.он просто показывал 00 и не на что не реагировал поэтому решили что он.
Пассат В5 AHL 1.6
LIS | Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:54 | Сообщение # 14 |
| Quote (vovik380) поменял лямбду,теперь полный бак бенза и засекать пробег pray ну подождемс!
BoBaH | Дата: Четверг, 09.12.2010, 19:15 | Сообщение # 15 |
| если тапку не топтать, то по пробкам, не сильно плотным 12-13 литров по городу, если выходные и "пенсионерить", то можно в 10.5 и даже в 10 (ночью) уложиться...
