удар при переключении из нейтрали в D
kostiany4Дата: Среда, 08.12.2010, 13:04 | Сообщение # 1
суть вопроса: расскажу с самого начала, вчера решил посмотреть какой из предохранителей перегорел-не работал прикуриватель. в общем нашел какой, только вот при этом задел другой предохранитель, как в последствии оказалось предохранитель бензонасоса. вечером при попытке ухать домой долго не заводилась(крутил раза 4 достаточно долго). поняв что чтото намудрил в предохранителях полез туда и нашел какой задел, машина завелась, все хорошо,я успокоился. после начала движения минут через 10 загорелся чек.далее стоял в пробке достаточно долгое время, переключил коробку в положение N чтоб не так напрягалась коробка, и когда понадобилось двигаться переключил в Д и буквально охренел от удара, машина ,как мне показалось, аж чуть ли не подпрыгнула. я заглушил - перевел в П. завел опять история таже. сегодня с утра на работе скинул клеммы с аккумулятора. постояла она часа 2. завел- чек исчез. попереводил рычаг переключения раз 5-6, все хорошо! думаю о чудо. но чуда не случилось. далее я заглушил и опять завел. при переключении на Д все было хорошо, потом опять N - D и angry удар и загорелся опять чек. что это может быть, с чего начать? прошу совета форумчан.
Добавлено (08.12.2010, 13:04)
да и куда лючше обратиться? чтоб помощь была компетентной
VW golf 4 1.4 akq 1999, мкпп, продан в 2009
VW Passat 1.8T AWM 2004 , АКПП, американец
dens061Дата: Среда, 08.12.2010, 13:07 | Сообщение # 2
Quote (kostiany4)
Думаю надо начать с чтения ошибок по двигателю и по коробке в частности,а там видно будет.
ShmigaДата: Среда, 08.12.2010, 14:13 | Сообщение # 3
никогда не ставьте коробку в N
kostiany4Дата: Среда, 08.12.2010, 14:32 | Сообщение # 4
почему?
посидел и подумал, в чем же все таки первопричина. а первопричиной было то что полез в предохранители. вчера видимо по темноте чего то намудрил!(нормального слова про себя на ум не приходит).стал разбираться и пересматривать предохранители. оказалось предохранителя под №34 вообще, судя по карточке это чтото отвечающее за работу двигателя. поставил 25ку завел и вроде все норм. погонял минут 10 двигатель, прокатился, попереключал- вроде норм, но чек горит. посмотрим что сулит поездка домой вечером. сейчас займусь установкой эльзы - хочу узнать за что отвечает этот предохранитель под №34
ps. а вообще не мешало бы помыть его wink
Сообщение отредактировал kostiany4 - Среда, 08.12.2010, 14:35
dens061Дата: Среда, 08.12.2010, 22:12 | Сообщение # 5
тоже интересно,почему неставить???
GLYMAДата: Четверг, 09.12.2010, 00:14 | Сообщение # 6
Andri_vw_BCДата: Четверг, 09.12.2010, 00:45 | Сообщение # 7
Quote (dens061)
По-меньше дергайте рычаг без нужды!
Вот с главного: Краткая памятка для владельцев машин с АКПП!
Когда с гаража выезжаю, оставляю на D, ставлю на ручник. Ворота закрываю, прыгаю в машину, ручник отпустил и поехал.
teasДата: Четверг, 09.12.2010, 01:00 | Сообщение # 8
не зря говорят что нечег отрогать рычаг селектора лишний раз ...
Quote (dens061)
потомучто не создается давление в коробке, не качает насос масленый в ней (он качает но с минимальным давление), соответственно многие детали не получают дополнительной смазки из этого и результат,
п.с. лучше переведите на Р
ShmigaДата: Четверг, 09.12.2010, 08:52 | Сообщение # 9
или держите на тормозе
N-это сервисный режим и только
Spy_61rusДата: Пятница, 10.12.2010, 10:42 | Сообщение # 10
Quote (kostiany4)
Удары могут быть из за ДМРВ, если есть возможность, то попробуй с целым покататься и посмотреть останутся ли удары
BlindДата: Понедельник, 07.02.2011, 22:07 | Сообщение # 11
Подскажите, где могут каким нибудь образом продиагностировать мою АКПП?? Главное, чтобы точно установили причину.
Ошибок по ней нет, но есть заметный толчок при переключении из P R N в D на непрогретой коробке, машина заметно дергается, звук глухой, не металлический. На горячую коробка работает четко, ни намека на рывки.
Со стороны это выгдлядит как будто машина на 1 см проехала вперед и потом по инерции назад.
Такая байду на ней уже почти 3 года (предыдущий владелец не заморачивался)
