Скрипит панель??!!!
dens061Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:31 | Сообщение # 1
Всем привет,с пришедшей зимой и не чищенными дорогами появилась одна проблема,которая действует на нервы,заскрипела панель. Центральные дефлекторы однозначно буду проклеивать,но может кто знает что еще попутно проклеить??? И вообще у всех скрипит панель,или толко у меня??
MasimkaДата: Суббота, 29.01.2011, 11:14 | Сообщение # 2
У меня временами поскрипывает тоже в районе передних дефлекторов. Проклеишь у себя отпишись, я тоже тогда буду лезть. А то тоже порядком достало))
KAMAZZZДата: Суббота, 29.01.2011, 17:03 | Сообщение # 3
у меня поскрипывает в районе контакта с лобовым стеклом, спасает тряпка biggrin не как не доберусь починять нормально
Сообщение отредактировал KAMAZZZ - Суббота, 29.01.2011, 17:04
passat-rostovДата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:12 | Сообщение # 4
музон погромче господа))))))))))))))))))))) band
Spy_61rusДата: Понедельник, 31.01.2011, 15:23 | Сообщение # 5
вот это отличный выход!!!! ... колёса в стороны будут отлетать и не услышишь biggrin biggrin biggrin
У меня кстати тоже от мороза передняя панель поскрипывает, но салон прогревается и вроде перестает! есть ли смысл клеить, если больше половины зимы прошло ...
MasimkaДата: Понедельник, 31.01.2011, 15:31 | Сообщение # 6
да у меня от температуры не зависит, хз его знает чего она то скрипит то не нет, но надоело порядочно
Вариант хороший, а ещё от того что стучит в подвеске biggrin biggrin biggrin
LISДата: Вторник, 01.02.2011, 11:14 | Сообщение # 7
Quote (dens061)
-давно.....скрипела облицовка ниже центральных дефлекторов особенно летом при вкл. кондре,- пшикнул в щель силиконовой смазкой и забыл.....
-недавно .... вроде как панель слева, оказалось коробка с мозгами под капотом wacko
-сейчас..... скрипит в стойках где ремни безопасности прячутся .сначала тока справа ща с обоих причину пока не искал но уже начинают доставать эти сверчки
passat-rostovДата: Среда, 02.02.2011, 20:22 | Сообщение # 8
такое ощущение что вы машину 2 дня назад из салона взяли
возраст + наши дороги - там положено скрипеть)))
dens061Дата: Среда, 02.02.2011, 22:34 | Сообщение # 9
Блин это-же Volkswagen,он недолжен скрипеть((( sad
itpbДата: Четверг, 03.02.2011, 01:26 | Сообщение # 10
у меня не скрипит. :-) а когда бывает скрипит - стукну - на полгода хватает.
Spy_61rusДата: Четверг, 03.02.2011, 09:53 | Сообщение # 11
Quote (itpb)
как же это по-русски, немецкий ум не предусматривал и не представлял, что большинство проблем при поломке авто в России, будет решаться ударом biggrin
Alex993Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:28 | Сообщение # 12
Были скрипы снизу панели,где пепельница, подложил бумажечку, а в остальных местах силиконовая смазка рулит
jonnkisДата: Четверг, 03.02.2011, 19:17 | Сообщение # 13
не соглашусь, до этого у меня БМВ была двадцатилетняя. Ни единого скрипа!!!!
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:34 | Сообщение # 14
Quote (dens061)
заскрипела панель
На московском форуме где-то встречал: вставляли тонкий резиновый шланг между панелью и стеклом, его не видно и помогало.
LISДата: Понедельник, 07.02.2011, 15:06 | Сообщение # 15
было что-то подобное крип пропадал, но вроде бы ( могу ошибаться)...... косяк этой процедуры запотевание лобовухи!!!!
поэтому они войну и проиграли
Добавлено (07.02.2011, 15:06)
а вот по этому никто не подскажет?
