Плафон подсветки бардачка
REDLINE61Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:13 | Сообщение # 1
Давно уже катаюсь без света в бардачке,и немного напрягает когда темно(там диск найти,ещё какую-нибудь хрень) Проблема в том что потерял пружинку , http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=90938&hl= ,
Собственно вопрос в чём : если поставить без пружинки ,т.е он постоянно светит. Выключиться ли он ? У меня если дверь не закрыть, свет минут через 20 сам гаснет, или бардачка это дело не касается ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Воскресенье, 20.02.2011, 19:14
Alex993Дата: Понедельник, 21.02.2011, 13:52 | Сообщение # 2
Я тоже как то морочился со светом в бордачке, потом забил, просверлил два отверстия в верхней части бордачка, вставил диоды 2 и подсоединил напрямую, горит постоянно, когда габариты, плюс диоды не нагреваются и их не видно
REDLINE61Дата: Понедельник, 21.02.2011, 14:59 | Сообщение # 3
Нашёл пружинку похожую,правда сжимал её как надо минут 40)) Но вроде сделал)
KAMAZZZДата: Четверг, 24.02.2011, 10:24 | Сообщение # 4
REDLINE61, если надо у меня дето валяется эта запчастюха , правда таганрог
REDLINE61Дата: Четверг, 24.02.2011, 11:05 | Сообщение # 5
Весь плафончик или чисто пружинка ?
KAMAZZZДата: Четверг, 24.02.2011, 14:25 | Сообщение # 6
весь в сборе но он у меня оплавился... помойму тока стело пригодно для использования, над найти поглядеть
REDLINE61Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:28 | Сообщение # 7
Блин cry Придётся у москалей покупать,уже нашёл..
MasimkaДата: Четверг, 24.02.2011, 22:51 | Сообщение # 8
подсветка бардачка светится только при включенных габаритах, по крайней мере у меня так
Alex993Дата: Четверг, 24.02.2011, 23:29 | Сообщение # 9
Masimka, не не не, значит у тебя уже колхозили, когда открываешь только должна светиться
k2kДата: Суббота, 26.02.2011, 11:33 | Сообщение # 10
не знаю как у вас на пассиках, у меня на боре свет в бардачке включается когда включено зажигание или заведен двигатель))) тоже не было изначально, покупал в пихтине
VW Bora, 99гв, 1.6 APF
MasimkaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:46 | Сообщение # 11
всмысле когда включены габариты и открыт бардачок, но с выключеными габ. хоть открыт он хоть закрыт подсветка не горит
