Защита личинки от попадания воды и грязи
remonterДата: Вторник, 01.03.2011, 21:57 | Сообщение # 1
Всем привет!
Поломалась калиточка , на личинке, которая предохраняет от попадания воды и грязи внутрь (вернее пружинка которая её закрывает).
Кому-нить приходилось ремонтить или забили на это дело и так катаетесь. Просто зимой если туда попадет вода и грязь - ключ не вставить уже sad
Сообщение отредактировал remonter - Вторник, 01.03.2011, 21:58
REDLINE61Дата: Вторник, 01.03.2011, 23:24 | Сообщение # 2
По идее ток замена((
Alex993Дата: Среда, 02.03.2011, 14:09 | Сообщение # 3
remonter, а нафиг тебе ключь вставлять? у меня личинка водительская не работает вообще и не парюсь
remonterДата: Среда, 02.03.2011, 16:34 | Сообщение # 4
ну вот сейчас например у меня при постановке на сигналку солдатик не утопает (отбивает назад)
Это понятно, что нужно смотреть микрик и пропаять дорожки. Т.к. теплого гаража нет сейчас это сделать невозможно, а машину открытой оставлять тоже не кайф smile поэтому закрывал с ключа...
или искать старую поломанную личинку и переставлять от-туда?
REDLINE61Дата: Среда, 02.03.2011, 17:09 | Сообщение # 5
Очень сомневаюсь что получится
