  • Страница 2 из 2
Нужен МАСТЕР-КЛАСС
kotickaДата: Пятница, 01.04.2011, 01:08 | Сообщение # 16
Quote (tovaleksey)
Жду Ваших предложений ...
06A-103-247 тройник блидера, блидер
058-103-213 патрубок из блока, к нему колечко резиновое и стопорная скоба
эти детали если и снимеш не сломав, то не оденеш и в результате полезеш опять.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
советую сразу сделать http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272 - эффект есть, зависит от конкретного экземпляра блиддера.
удачи.
LISДата: Пятница, 01.04.2011, 15:23 | Сообщение # 17
Quote (tovaleksey)
Особенно под ящиком с мозгами,
thumb Весьма дельный совет!!! под этим ящиком одно овальное тех отверстие через которое уходит жгут в салон. Ящик с кузовом сопрягается через прокладку, а она как и все резиновое трескается дубеет теряет эластичность и...... здравствуй вода в салон-даже при не забитых дренажах......
- в свое время при ремонте трапеции пару раз откручивал ящик и окончательно ухандокал ее, посадил на силикон..... уж пару лет стоит.... тьфу.тьфу.....
[b]tovaleksey, [/b] Удачи в эксплуатации!
  • Страница 2 из 2
