Чистка ВКГ
esper | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 20:52 | Сообщение # 17 |
| Quote (passat-rostov) esper, ну жисть такая... блин нафлудил я тут что у тебя с ВКГ? нашёл де чистить? если самому некайф - то найди схему и описание что именно менять - и стой над душой у "мастеров" не ты один, А по поводу ВГК все ОК, за помощь отдельное спасибо Shmiga.
BoBaH | Дата: Суббота, 25.09.2010, 12:25 | Сообщение # 18 |
| Парни, апну тему. Кто сможет помочь советом, а еще лучше делом (т.к. гаража-ямы нету и застрять с разобранной авто под домом не хоцца) в этом вопросе? У меня правда двиг стоит не продольно а поперчено, и это, ИМХО, не удобнее в плане обслуживания. Симптомы: Масло жрет около литра (чуть меньше) на 7-8 тыс. нижний патрубок интеркуллера в масле.
itpb | Дата: Суббота, 25.09.2010, 13:27 | Сообщение # 19 |
| BoBaH, там яма не нужна.
BoBaH | Дата: Суббота, 25.09.2010, 19:27 | Сообщение # 21 |
| Quote (Shmiga) Ты спрашиваешь как сделать или кто может сделать? если честно, то нужен человек, который сможет показать что и как, и присутствовать при процессе, дабы руководить моими руками... т.к. я не чувствую достаточно уверенности лезть в ВКГ, ибо не знаю что там есть что ... хотя саморез от болта отличу Я так понимаю надо будет запастись хомутами разного диаметра?Добавлено (25.09.2010, 19:27) ---------------------------------------------
Quote (itpb) BoBaH, там яма не нужна. т.е. патрубок от турбины к интеркуллеру снимать не придется? или это не обязательно...
itpb | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 18:21 | Сообщение # 22 |
| Quote (BoBaH) т.е. патрубок от турбины к интеркуллеру снимать не придется? или это не обязательно... это можно делать без ямы, да и снимать смысла особого этот патрубок нет, разве что промыть турботракт и интеркуллер с ДЗ, это если есть показания. Quote (BoBaH) Я так понимаю надо будет запастись хомутами разного диаметра? хомуты, герметик, бензина литра два, емкость металлическая для мытья, сольвент или карбклеанер для особо прочных отложений. Можно заранее купить грибок. Также можно заменить вакумные шланги, если есть необходимость. Quote (BoBaH) то нужен человек, который сможет показать что и как жаль, что я далеко, в Персиановке. В Принципе, чистка ВКГ тщательно и неспешно - это на час-полтора работы.
