Троит движок!
UggaBoooGaДата: Пятница, 29.07.2011, 12:15 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Появилась проблема с движком, трясется дико... Вчера полез под капот, и понял что я ни чего не понял 8)
Решил проверить свечи. Завелся на минутку, заглушил, все открутил и во втором цилиндре свеча оказалась мокрая от бензина.
Думаю либо свеча либо катушка. Вытер свечку, поменял местами с первым. В первом она тож в бензине оказалась а во втором усе нормально. Обрадовался думаю что свеча... не тут то было, купил сегодня новую, поменял но проблема не ушла(((
Когда она у меня начала вибрировать мне пришлось проехать до дома не плохое растояние, Когда добрался до гаража открыл капот то появился неприятный запах в виде горелого пластика.
Подскажите ламеру куда заглянуть и что может быть еще... бибика то первая в семье, жалко девочку cry
Пассат Б5 2000г.в. АКПП 1.8Т ATW
ShmigaДата: Пятница, 29.07.2011, 12:18 | Сообщение # 2
Quote (UggaBoooGa)
МЕНЯЙ КАТУШКУ НА ЭТОМ ЦИЛИНДРЕ
чтоб точно удостоверится поменяй катушки местами.
UggaBoooGaДата: Пятница, 29.07.2011, 12:23 | Сообщение # 3
Так получится что троить то будет все равно. В обед попробую поменять, а может и купить новую катушку, лишней все равно не будет smile
----Update----
Катушку лучше брать оригинал?
Сообщение отредактировал UggaBoooGa - Пятница, 29.07.2011, 12:30
ShmigaДата: Пятница, 29.07.2011, 12:34 | Сообщение # 4
Quote (UggaBoooGa)
да
катушка 100%
Добавлено (29.07.2011, 12:34)
Quote (UggaBoooGa)
отсоединяя разьем от катушек можешь узнать какой цилиндр не работает smile
UggaBoooGaДата: Пятница, 29.07.2011, 18:23 | Сообщение # 5
Поиск новой катушки как стоит у меня(06b 905 115e) привел к заказу оной в Гедоне за 1700р, в другом месте грят что не оригинал 1170р
не плохая разница... пойду тыкать контакты к ним wacko
ShmigaДата: Пятница, 29.07.2011, 18:40 | Сообщение # 6
Quote (UggaBoooGa)
это ты погорячился, в наличии 1400 под заказ 1100
UggaBoooGaДата: Пятница, 29.07.2011, 19:04 | Сообщение # 7
Ну отказаться я думаю что не поздно, ибо заказал тока час назад 8)
А где это по 1400?))
сейчас вычислил какая не работает путем перебора... все-таки была не свеча
ShmigaДата: Пятница, 29.07.2011, 19:09 | Сообщение # 8
ПИХТИН
VAG 06B905115E Катушка зажигания 1539.00 1431.00 6 Ростов 0 часов
1. у них, 2. через интернет магазин
UggaBoooGaДата: Пятница, 29.07.2011, 19:29 | Сообщение # 9
Спасибо за ссылку! отличный магазин! Значит либо завтра в Ростов либо закажу доставку happy
passat-rostovДата: Пятница, 29.07.2011, 23:58 | Сообщение # 10
на 3-х цилиндрах сильно много не катайся в такую жару тем более - темеература как на солнце будет - я про звезду по имени солнце))))
если кат есть - то и ему не поздоровится
а вообще у нас в Таганргге соклубники есть со шнурами - там 5 сек определить что у тебя и какой именно - они же и подсказали бы сразу про пихтин
катушка ТОЛЬКО оригинал
UggaBoooGaДата: Суббота, 30.07.2011, 19:14 | Сообщение # 11
Слушаюсь и повенуюсь! 8) Купил happy
И не думал даже, сразу в гараж поехал smile
не понял sad
Леша (Alex993) не доступен в данное время, а больше я ни кого и не знаю. Делали недавно диагностику по ошибкам
17963 (P1555)---Unknown Trouble Code
16795 (P0411)Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
16524 (P0140)O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 - Sensor 2)
17522 (P1114)---Unknown Trouble Code
17521 (P1113)---Unknown Trouble Code
16684 (P0300)Random Misfire Detected INTERMITTENT
16685 (P0301)Cylinder 1 Misfire Detected INTERMITTENT
16686 (P0302)Cylinder 2 Misfire Detected INTERMITTENT
18010 (P1602)Power Supply (B+) terminal 30 Low Voltage INTERMITTENT
16955 (P0571)Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction INTERMITTENT
Как я понял что желательно еще одну катушку заменить... часть ошибок по тому что клемму скидывал с АКБ и лямбду-зонд менять wacko
KAMAZZZДата: Суббота, 30.07.2011, 20:26 | Сообщение # 12
UggaBoooGa, я с тагана, оращайся если чё затестим всё cool тел +7 928 шесть шесть восемь 55 63, но я ток со след выходных буду дома ща в командировке
passat-rostovДата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:32 | Сообщение # 13
Quote (UggaBoooGa)
не понял
катализатор - в нём и догорает несгоревшее топливо
Andri_vw_BCДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:05 | Сообщение # 14
http://www.avtoto.ru/ чуть получше пихтин, только ждать немного
1200 через 5 дней
Alex993Дата: Вторник, 02.08.2011, 02:59 | Сообщение # 15
И я вернулся smile . Был на морях, щас снова в строю
Добавлено (02.08.2011, 02:59)
