Большой расход бензина!
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 07.09.2011, 21:49 | Сообщение # 16 |
| Quote (passat-rostov) наомни, у тебя АКПП? АКПП Сегодня при пробеге 160 км, 20 из них за городом показал 11.9 (пробки 15-20
Quote (passat-rostov) что по вашему рваная и овощная езда? для меня нормальная езда это переключение 3000-4000 для меня 2500-3000
555 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 01:51 | Сообщение # 25 |
| Подскажите! в5 1.6 ,мкпп , расход 20литров на сотню, из трубы летит что то, обороты плавают ,почти глохнет но иногда, на ходу тоже дергается , менял расходомер , менял лямбду ,результата нет. что еще можно проверить? чек не горит , ошибок нет ,
Passat b 5
troomer | Дата: Пятница, 16.12.2011, 09:32 | Сообщение # 26 |
| Quote (555) обороты плавают ,почти глохнет Дросельную заслонку смотреть (чистка, адаптация)Добавлено (16.12.2011, 09:32) ---------------------------------------------
Quote (troomer) на ходу тоже дергается Померить давление топлива в рампе (бензонасос) Почистить форсунки
Shmiga | Дата: Пятница, 16.12.2011, 09:53 | Сообщение # 27 |
| Quote (555) Подскажите! в5 1.6 ,мкпп , расход 20литров на сотню, из трубы летит что то, обороты плавают ,почти глохнет но иногда, на ходу тоже дергается , менял расходомер , менял лямбду ,результата нет. что еще можно проверить? чек не горит , ошибок нет свечи выкрути и посмотри на них, что увидишь пиши сюда.
555 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 09:53 | Сообщение # 28 |
| Форсунки и топливную промывали дважды,снимать и проливать не вижу повода, т.к авто не всегда так себя ведет.давление в рампе не мерял
Passat b 5
valintin | Дата: Четверг, 26.01.2012, 17:38 | Сообщение # 29 |
| ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ РАСХОД 21Л.НА100 ОШЫБОК ВРОДЕ НЕТ, ПРОВЕРЯЛ РАСХОД ТАК: ЗАПРАВЛЯЮ ПОЛНЫЙ БАК95 КАТАЮСЬ,ПОТОМ ДОЗАПРАВЛЯЮ НА ТОЙЖЕ КОЛОНКЕ. ОТПИШИТЕСЬ КУДА ОБРАТИТСЯ ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ РАСХОД П.С. АВТО ПРЕОБРЕЛ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД,ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
VW passat B5+ 2001г.в. дв.AWM Tiptronic АКПП
Ziman | Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:09 | Сообщение # 30 |
| У меня была на подобии проблема на 1.6 сначало начал бензин хавать и всё,а потом обороты сами подниматься стали грешил на ДЗ (новую) менял пробовал ДМРВ не помогало,и ошибку не выдовал почему то, в итоге оказалось датчик охлождающей жидкости
