Большой расход бензина!
redfox | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:02 | Сообщение # 1 |
| Неделю назад стал счастливым обладателем passat b5+ 2004 года акп. Был очень удивлен расходом бензина 16 литров (лью 92) в смешанном цикле. Подскажите, это нормально для него? Как можно уменьшить расход? А еще ожидал большей динамики от турбины. С места не рвет, мотор ревет, а разгонятся плавно. Может это буксует сцепление или срабатывает ESP? Хочу сделать диагностику, куда лучше поехать?
1,8 AVT 2004 АВТОМАТ
White61 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 12:46 | Сообщение # 2 |
Полковник
| Про расход сложно что то сказать. У меня вообще 1,6 а жор такойже. Причина? Короткие поездки! На работу и с работы. А вот с коробкой скорее всего не повезло. Сцепления в ней нет, так как автомат, а вот фрикционные кольца походу уже изношены. Есть вариант проверки, но он опасен для коробки. На заведенной машине выжать тормоз, включить D, и нажать на газ, тормоз удерживать. При живых врикционах машина должна заглохнуть, если фрикционы изношены, будет продолжать работать двигать. Срочно глушить движок в таком случае. ПОВТОРЯЮ - ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ОПАСНА ДЛЯ ИЗНОШЕННОЙ АКПП! Можно проверить проще, отключить ESP, кнопка радом с управлением кондиционера. Но в пассатах ESP простое, оно просто душит обороты двигателя (был когдато гольф с есп, при резком старте просто душил двигатель). НО....... Quote (redfox) С места не рвет, мотор ревет, а разгонятся плавно. По моему мнению АКПП уже померает. В соседней ветке, про диагностику зарегестрировавшимся (там есть сообщение ваше), указан телефон директора.
Shmiga | Дата: Пятница, 02.09.2011, 14:06 | Сообщение # 3 |
| Quote (redfox) Неделю назад стал счастливым обладателем passat b5+ 2004 года акп. Привет, поздравляю с покупкой. Quote (redfox) Был очень удивлен расходом бензина 16 литров (лью 92) в смешанном цикле Для коротких поездок примерно на 2-3 км норма, в остальном очень большой.Quote (redfox) Подскажите, это нормально для него нет Quote (redfox) С места не рвет, мотор ревет, а разгонятся плавно т.е обороты растут а авто не набирает скорость? Quote (redfox) срабатывает ESP сомневаюсь Могу сказать одно, полная диагностика начиная от чтения ошибок и заканчивая снятием логов (записью параметров работы двигателя в движении с записью в файл и выкладвванием их на форум, о как написал) Звони директору, по результатам попробуем поставить диагноз.
Сообщение отредактировал Shmiga - Пятница, 02.09.2011, 14:09 |
KAMAZZZ | Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (White61) машина должна заглохнуть на акпп этого не будет
redfox | Дата: Пятница, 02.09.2011, 23:06 | Сообщение # 6 |
| всем спасибо за советы. а способ проверки коробки -жесковат . сегодня заправился на ТНК и машина стала пободрей(может просто с бензом не повезло). остался вопрос расхода- сегодня при активной езде по городу показывает 20л/100км. может тупо комп врет???
redfox | Дата: Пятница, 02.09.2011, 23:59 | Сообщение # 8 |
| если все срастется, директор обещал в воскресенье продиагностировать
troomer | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:52 | Сообщение # 9 |
| Я когда брал авто тоже был расход 20л., что только не делал, на какую диагностику не ездил говорили что все нормально. Встретился с kotica сняли логи оказалось бензонасос, проверь давление топлива, и сделай опрессовку, и проверь байпас. в общем снимай логи там все будет ясно. у меня сейчас расход по городу 12-13л. смешаный 10л. а по трассе на море ездил в этом году показало 6.7л. при скорости 100-120.
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 07.09.2011, 08:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (passat-rostov) ВРЁШЬ Спокойно езжу, без отжигов. Как столкнемся в городе, тогда покажу!
Tantal | Дата: Среда, 07.09.2011, 10:05 | Сообщение # 13 |
| Добрый день. Принимайте новичка, машина с марта 2010, расход в городе 10-12 при достаточно спокойной но не овощной езде, по трассе 8.1-8.5 с кондеем 100-130км.ч
VW Passat B5+ AWM 1.8T 2003 АКПП
Tantal | Дата: Среда, 07.09.2011, 10:45 | Сообщение # 15 |
| Я из Волгодонска, пробок как правило нет, только вечером иногда, катки 17, при этом бензин у нас полное г...., на полном баке остаток пути мфу больше 610-630 не показывает. В Ростове бенз гораздо лучше, недавно заправлялся в Тихорецке на Роснефти 95 машину как подменили двигателя не слышно прет как танк хотя было оч.жарко, мфу 730 км
