Помогите в выборе сервиса для диагностики
legioner | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:55 | Сообщение # 1 |
| Присмотрел себе амера 2002 года,мотор AVM. Вроде ничего хотя есть фамильные косяки. Пробит радиатор, заделан но коряво( срывало карлсона видимо доэкономились) Порван пыльник на правом рулевом наконечнике что не есть хорошо, но вроде недавно, что утешает.(Смотреть надо. Турбина вроде норм говорят недавно меняли. . Самое что насторожило что двигатель как-то туповано разгоняется, я бы сказал не берёт с низов. В чём может быть причина?
Alex993 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:01 | Сообщение # 2 |
| Ну для начала. здрастье, а по темеQuote (legioner) В чём может быть причина? их как обычно великое множество, от бональных до глобальных, при покупке желательно поглядеть ошибки, все будет ясно
legioner | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:06 | Сообщение # 3 |
| Конечно же здравствуйте!Извиняюсь за невоспитанность . Хотелось бы к хорошим специалистам на диагностику(по всем узлам) к кому пока не решился!
Alex993 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:18 | Сообщение # 4 |
| по узлам не скажу, а по комп-диагностике к нашим главным можно попроситься на "поклон", именно Андрей "Passat-rostov", по большому счету диагностика шнурком все покажет кроме ходовки, сцепления, состояния некоторых узлов под капотом) Добавлено (12.09.2011, 01:17) --------------------------------------------- и скока по $ хотят? пробег, автомат или нет, салон какой? Добавлено (12.09.2011, 01:18) --------------------------------------------- P/s смотри ветку "хорошие сервисы и плохие"
legioner | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:31 | Сообщение # 5 |
| Да глянул ветку то ужо, ничего пока путного не нашел.По $ как договоримся . глянем в общем. Типтроник, кожа и т.д. Но вся лажа в том, что со старта тапка в пол, а он даже не шлифует . хотя двигатель работает ровно, не троит.
Да про диагностику читал, хотел написать да он Offline. позже буду кляньчить
Сообщение отредактировал legioner - Понедельник, 12.09.2011, 01:33 |
remonter | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 09:26 | Сообщение # 6 |
| Да так ты его долго ждать будешь, отпиши ему в личку, он как появится на сайтике тебе отпишится
legioner | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 10:19 | Сообщение # 8 |
| Тоесть при отключённом антибуксе если тапку в пол то то в любом случае плавно, неспеша разгоняется там же 170 сил по паспорту? Хотя опыта общения с автоматом не имел сравнить не с чем. Всё время к кочергой езжу
troomer | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:11 | Сообщение # 9 |
| У меня тоже не шлифует некогда потому что автомат. на механике на 2-й гребет тока так, и ESP это не только антибукс, а система стабилизации курсовой устойчивости, так что на мощность двигателя не влияет. Кстати и автомат очень умный у нас он запоминает стиль езды, чем интенсивней нажимаешь на газулю, тем быстрее коробка реагирует...
legioner | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20:23 | Сообщение # 10 |
| Договорился на среду в Пыхтин.
legioner | Дата: Среда, 14.09.2011, 12:18 | Сообщение # 12 |
| Вернулся вот с диагностики, Гамно он унылое . Стучащая рейка(замена),подушки двигателя(мелочь).Но на это вроде сторговались бог с ним. Но вот то, что он бит во все части кроме крыши для меня было открытием не из приятных подумал я и решил, что не буду сним вязаться. Ценник там диагностика ходовой, тормозов ремни, рейка +все жидкости 1280р (проверка на трясучке) Лакокрасочные 350р. Остальное не стал делать не имело смысла. Короче расстроился :'(.
legioner | Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:59 | Сообщение # 14 |
| Господа, если кто-то из одноклубников решил продать своего коня, пишите в личку. Salvage не предлагать.
