потерял ключ помогите!!!
ZimanДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня VW b5 97г.немец. потерял единственный ключ от машины и ключ не радной уже был,ключ естественно с чипом.усилиями местных умельчев вскрыв машину отключив сигналку по личинки двери сделали ключ.машину открывает,а когда заводить пытались машина заводится и через секунду глохнет при этом моргает на панели приборов (ключ в нутри кузова)умелец который ключ делал пытался прибором вытащить как он говорил код через разъём,но увы у него не получилось.до сервиса не очень близко машину на эвакуатаре тащить и тоже не гаронтия что до меня не чего не поменяли т.к раньше ключ подходил только к вод.двери и замку зажигания.через ваг ком говорят нельзя не как вытащить.как быть подскажите посоветуйте пожалуйста.
passat-rostovДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:22 | Сообщение # 2
насколько знаю возможно по вину или как там оригинальный с Германии через официалов - НО ДОРОГОООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
troomerДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:25 | Сообщение # 3
По моему проще отключить имобилайзер, чиповщики занимаются этим. Еще как вариант спросить у угоньщиков авто они это тоже умеют.
ZimanДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:35 | Сообщение # 4
через официалов долго и дорого(если знаешь,что все родное приходит месяц-1.5 уже готовый с пазами с чипом но пустым,они уже адаптируют в принципе дешевле чем мне сказали.заказать ключ 7т прописать чип 2.5-3т ) машину тоже нужно предоставить
legionerДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:45 | Сообщение # 5
Ziman узнай у teas он вроде говорил, что знает мужичка одного - который этими делами занимается.
ZimanДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:50 | Сообщение # 6
к сожелению нет угоньщиков знакомых
у нас в городе два человека которые этим занимаются первый вскрыл изготовил ключ по личинке но код для чипа не получилось достать второй изготовить чип 15-16т + разобрать машину на сто с кем он сотрудничает достать какойто блок ещё 2,5-3т для меня ну слишком дорого
Добавлено (14.11.2011, 21:50)
а у всех сайт этот глючит или только у меня?
passat-rostovДата: Понедельник, 14.11.2011, 22:17 | Сообщение # 7
Ziman, как глючит?
REDLINE61Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:24 | Сообщение # 8
Ключ такой был http://www.kupikey.ru/shop/UID_628.html ?
Жало вытачить стоит 700р , чип 1500р, прописать где-то 3000р
Недёшего, как вариант отключение иммобилайзера(позвони в контору кот. занимается вскрытием авто, дверей)
установка нештатной сигналки,+ ключ без чипа,просто болванка
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Понедельник, 14.11.2011, 22:24
ShmigaДата: Понедельник, 14.11.2011, 22:26 | Сообщение # 9
покупаешь ключи и прописываешь их заново, и все дела.
teasДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:48 | Сообщение # 10
Ziman,
вот телефончик 2560280 пользовался услугами данного человека давно, не знаю тел работает или нет у него ключ стоит новый с прописанием 2000 обычный и 4000 выкидной...
teasДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:49 | Сообщение # 11
только он находится в ростове, ты откуда?
troomerДата: Вторник, 15.11.2011, 23:27 | Сообщение # 12
Посмотри тут может пригодится http://www.avtofiles.ru/index.php?do=tags&tag=ImmoKiller
как пользоваться незнаю, просто знакомый сказал что immokiller отключает иммо и прописывает ключи
ZimanДата: Среда, 16.11.2011, 20:55 | Сообщение # 13
с сайтом всё нормально у меня что то с кампом
я сам с волгодонска только приехал с ростова немного не дождался твоего сообщения teas сегодня был в ростове где изготавливают чипы, читают сматывают спидометры.часов пять он мучил панель приборов в итоге написал мне логин,чип записал 48 какойто 13 и сказал что то вроде того,что прописывает чип в панели,а после отключения питания опять все заново и что точно проверить не может ,говорит что на машине может все будет нормально. даже не знаю завтра как то будем пробывать
Добавлено (16.11.2011, 20:47)
так сначало логин не могли узнать не читался считывал все нули
Добавлено (16.11.2011, 20:55)
Ключ такой был http://www.kupikey.ru/shop/UID_628.html ? Жало вытачить стоит 700р , чип 1500р, прописать где-то 3000р Недёшего, как вариант отключение иммобилайзера(позвони в контору кот. занимается вскрытием авто, дверей) установка нештатной сигналки,+ ключ без чипа,просто болванка
ключ был обычный не выкидной. да ни кто не может отключить чип(иммобилайзер) у нас в городе.может полько один но, что сделать чип что отключить его 15-16
Сообщение отредактировал Ziman - Среда, 16.11.2011, 21:23
ShmigaДата: Среда, 16.11.2011, 22:10 | Сообщение # 14
имо отключать не надо, покупай ключ с чипом режь болванку. на твою машину все должно прописаться элементарно. не получится, могу попробывать сделать.
ZimanДата: Суббота, 19.11.2011, 19:36 | Сообщение # 15
н
ключ нарезал чип купил и вроде прописали сегодня должны собрать как то адаптировать,но если что обращусь обязательно спасибо за предложение!
Добавлено (19.11.2011, 19:36)
каму интересно или кто то сталкнется как прописывать через ваг ком заходите в панель приборов17, вход 11, затем логин 4-х значный добавляем впериди 0 вводим потом в адаптацию вводим канал 21 количество ключей 00001,тест, сохранить, выход,заводим машину заходим в блок двигателя стираем ошибки и все.
ключ прописали или адаптировали все работает чип подошел м13 а не 48 как говорили.всем спасибо огромное за помошь!!!!
Сообщение отредактировал Ziman - Суббота, 19.11.2011, 19:34
