двигатель
samuray666Дата: Вторник, 17.01.2012, 23:15 | Сообщение # 1
подскажите у меня двигун полетел, поехал на сервис там сказали что микро трещины на цилиндрах, решили поменять блок цилиндров, вообщем нашел чувака заказал через него с Европы блок цилиндров у меня стоит блок 1.6 AHL а пришол мне блок 1.6 AKL подскажите совместимы ли они магу ли я в этот блок в пихнуть в сю сваю начинку от AHL блока.
volkswagen passat b5
MasimkaДата: Среда, 18.01.2012, 19:18 | Сообщение # 2
ход поршня одинаковый что там что там 77,4
расточка тоже одинаковая 81
по остальному не скажу в етке я такого двигателя(AKL) не нашёл, видимо он раскрывается только по вину
скорее всего AKL это американский вариант AHL, если так то большая часть должна подойти
Сообщение отредактировал Masimka - Среда, 18.01.2012, 19:20
samuray666Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:29 | Сообщение # 3
самое главное у меня автомат встанет ли он и головка 16 клапанная остальное в принципе не важно !!!!
Сообщение отредактировал samuray666 - Четверг, 19.01.2012, 11:30
LISДата: Четверг, 19.01.2012, 17:26 | Сообщение # 4
Quote (Masimka)
AHL в пиндосию не поставляли
AKL это 1,6 только у Skoda
Quote (samuray666)
AHLёт это 8клапанный мотор!!!
MasimkaДата: Пятница, 20.01.2012, 00:02 | Сообщение # 5
AHL в пиндосию не поставляли AKL это 1,6 только у Skoda
возможно
а вот это точно
samuray666Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:20 | Сообщение # 6
и все же автомат и навесное станут на него или нет,?
Добавлено (24.01.2012, 23:20)
вообщем блок один в один подходит !!!
