Заводится и глохнет
ZimanДата: Суббота, 17.03.2012, 23:29 | Сообщение # 1
начелось с того что потёк радиатор, решил разобрать заклеить и заодно поменять грм с роликами и поликлиновый ремень,ремень решил сам не менять позвал мастера.Он приехал все выставил по меткам.поменял масло с фильтром,антифриз и топ.фильтр(салярку залил полный) собрал все, завелся с пол оборота как обычно и прошло не много времени сел в машину ехать она заглохла.посмотрел в фильтре нет салярки, залил,крутил крутил мин 20 не заводится,отпустил гайки на форсунках, выгнал воздух завелся, повторилось, поменял на старый фильтр, тоже самое повторял раза четыре одно и тоже заводить и потом глохнет. (перед этим салярку докатывал бак на нуле почти был, фильтр новый поставил в бак долил салярки )что это может быть помогите пожалуйста! sad
Сообщение отредактировал Ziman - Воскресенье, 18.03.2012, 09:16
ЯрославДата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:36 | Сообщение # 2
насос который в баке наверно умер, сними шланг с топливного фильтра и включи зажигание посмотришь качает или мёртвый, ещё он должен характерный звук издавать при повороте ключа.
ZimanДата: Понедельник, 19.03.2012, 23:08 | Сообщение # 3
Звук издает
