Ксенон
Genrix | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 20:38 | Сообщение # 35 |
| passat-rostov, пока год отъездил на не штатном, в обычной оптике. Все ок. И не может, а долговечный, наработка на отказ в часах в несколько раз больше, а в яркости в два раза выше, при том что энергии потребляют на 40% меньше и не греют фары, как следствие грязь не сохнет на фарах как при галогене, а стекает За 200км пути обчно останавливался 2 раза протереть фары, а на ксеноне 1 раз _иногда_ останавливаюсь. Чтобы и этого не делать думаю об этом http://www.xenonshop.ru/product/headlight_washer_sho_me Такая штука галогену не поможет - грязь присыхает так, что пока щеткой не потрешь нифига не будет толку
никол@й | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:23 | Сообщение # 36 |
| ВНИМАНИЕ ! Система может быть установлена только на автомобилях, оборудованных бачком омывателя под 2 мотора. Например, для а/м ВАЗ - бачок с кат. номер 2108 - 5208008 - 30*. В остальных случаях требуется замена бачка или установка дополнительного. а у меня наверное под один мотор
Genrix | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:28 | Сообщение # 37 |
| никол@й, тоже мне проблема Бачек можно разместить хоть в багажнике Кстати, под бачком охл жидкости должно быть крепление для бочка омывателя штатного ксенона. Туда доп бачек и установить Просто у меня есть мысль об установке еще одной доп форсунки в эту систему для интеркулера, мб с доп э/м клапаном направления фары\интеркулер.
никол@й | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:39 | Сообщение # 38 |
| а какой результат ждем? по поводу доп форсунки для ин кулЯ Добавлено (22.03.2009, 21:39) --------------------------------------------- охладить? если тока вокруг трубок кондея накрутить ито замерзнут
михаВ5 | Дата: Суббота, 04.04.2009, 09:57 | Сообщение # 39 |
| Мда! Несомненно польза от ксенона большая и эффективность огромная по сравнению с галогеном , если сравнивать 4300 и 5000, а я могу сравнить так как на одной машине 5000 а на другой 4300, 5000-е в дождливую погоду как-то светят получше на мой взгяд, но есть у ксенона ах@#тельный минус !!! если у вас други фары пластиковые ( а они все пластиковые ,за редким исключением) то готовьтесь через 1,5-2 года, а на америкосах через 1 год, наблюдать на ваших фарах с внутренней стороны непонятный желтоватый налет причем он не по всей фаре а каким-то пятном :((( но лично я к этому отношусь спокойно
VW Passat B5 1,8T AEB (150 кабыл +1 жеребец за рулем :))
Genrix | Дата: Суббота, 04.04.2009, 12:23 | Сообщение # 40 |
| михаВ5, Ага, видимо пыль внутри фары перестает выгорать ввиду отсутствия печки=галогенки Или при установке не герметично что-то получилось и пыль набивается.... В то, что пластик сменит свой цвет из-за ксенона - не верю!
михаВ5 | Дата: Суббота, 04.04.2009, 21:52 | Сообщение # 41 |
| Quote (Genrix) В то, что пластик сменит свой цвет из-за ксенона - не верю! я написал что пластик не меняет цвет а появляеся пятно !!! на сходке покажу как это выглядит
Dmitriy79 | Дата: Среда, 23.12.2009, 21:22 | Сообщение # 44 |
| Только не смейтесь... у меня ксенон остался с двенахи (снял при продаже) на пасю не подошел по цоколю лампы, у меня Н1 а на пасе Н7, так я взял гароленки с цоколем Н7 обрезал его аккуратно надфилем и вклеил суперклеем туда ксеновые лампы Н1 и без проблем поставил на пасю, год уже езжу отлично светит...
B6 2.0TFSI АКПП6 06г
